плохо заводится в холод
Добавлено: 22 янв 2012, 19:42
kastet1995
п2 приходится гонять стартером 5-6 раз пока не схватит,стоит завестись и все в норме,и работает как часы,и едет как самолет,и заводится потом отлично,пока ночь не постоит.двигатель 2400 литра,16 клапанов,147лс,бензин 1998гв.поменял температурный датчик ,без результата
Re: плохо заводится в холод
Добавлено: 22 янв 2012, 20:39
Andy_M
Возможно что бензонасос, не держит обратный клапан...за ночь давление стравливает! у меня та же песнь, правда со второго раза заводится как часы!
померь давление в магистрали
Добавлено: 22 янв 2012, 21:43
kastet1995
сам грешил на клапан,но почему зависит от температуры на улице
Добавлено: 23 янв 2012, 04:39
Карбафос
свечи, провода, заливать 92й. Все.
Добавлено: 23 янв 2012, 16:25
kastet1995
все новое,я и сам сторонник 92,ведь 95 у нас маклеваный
Добавлено: 23 янв 2012, 16:37
BAlex
А в каком состоянии регулятор давления топлива?
Добавлено: 24 янв 2012, 10:09
kastet1995
где он стоит и что с ним может быть(можно-ли почистить)
Добавлено: 28 янв 2012, 12:21
nogano
Была такая проблема и у меня. Меняйте бензанасос.
Добавлено: 28 янв 2012, 22:15
kastet1995
полностью согласен,но пока помучаюсь :*WALL*:
