Страница 1 из 6
Стороим музон в длинную Паджеру
Добавлено: 28 май 2006, 20:38
DJTopor
Я так почитал и понял. что принято делиться с другими своим опытом, а в постройке музона он у меня есть!
Если кому интерсено, то немного о начале стройки...
Купил как обычно:
2-две пары 16-тых колонок
магнитолу
ченджер
усилок
саб (не корпусной, не люблю когда что то мешается в багаджнике)
Привез все на дачу, думал проблем не будет - машина то ОГРОМНАЯ :D
В первый день установки выяснилось, что багажник то огромный, но вот куда деть усилок и саб... :shock:
Сломал всю фисташку :D
И придумал!
Пока только начал ковырять, пилить, строгать, обшивать, клеить и т.д.
Весь процесс фотал, так что если кому интерсно, могу поделиться как, а главное КУДА :D все вколхаживаю :D
Окончательно закончу думаю в след выходные, вот тогда будет еще и стоимость установки (фанера, клей, карпет и т.д.)
Добавлено: 28 май 2006, 23:17
марсель
сказал "А", говори и "Б"... ;)) выкладывай фото. рассказывай...
Добавлено: 29 май 2006, 08:02
zhenya
Я НАШЕЛ МЕСТО ДЛЯ ДВУХ JBL6X9 AND 12"PIONEER SUB ПОД КРЫШЕЙ В БОГАЖНИКЕ.МОНТЕРО 95
Добавлено: 29 май 2006, 08:59
Chairman
2DJTopor: ждем описания и фоток
2zhenya: сфотай пожалуйста.
Добавлено: 29 май 2006, 09:57
DJTopor
zhenya писал(а):Я НАШЕЛ МЕСТО ДЛЯ ДВУХ JBL6X9 AND 12"PIONEER SUB ПОД КРЫШЕЙ В БОГАЖНИКЕ.МОНТЕРО 95
Под крышу ничего ставить не стал, хотя такая идея была...
Фотки будут вечером (на работе стят терминалы и принести фотки не реально :cry: ), это тока начало, окончательно фотосесия закончится в выходные, надеюсь :D
Добавлено: 29 май 2006, 11:02
DJTopor
Сидухи тоже снял, мешают они...
НО, их можно и поставить, единственная проблемма, это то что они не складываются, слишком места мало :shock:
Добавлено: 30 май 2006, 10:01
DJTopor
И так, продолжаем...
То что мне потребовалось из инструмента:
- электролобзик
- шуруповерт, он же дрель
- нож
- строительный степлер
- заклепочник
- ножницы
- электронапильник, он же болгарка (после сборки обработать напильником :D )
- отвертка
вроде все...
Расходники:
- фанера 1 лист - 450р
- карпет (такая специальная тряпка) 2м - 440р
- заклепки 1 пачка 50шт - 30р
- пульки для степлера 1 пачка - 30р
- клей аэрозольный 1 флакон - 450р
- саморезы в асортименте - 20р
- уголки 20шт - 140р
- провода (акустические, силовые) - 1000р
ИТОГО: 2560р
вроде все...
Фотки будут выложены сеня до обеда!
Добавлено: 30 май 2006, 12:55
DJTopor
Фотки можно посмотреть ЗДЕСЬ:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... p?album=32
По окончанию добавлю еще фоток, мыслей еще полно :D
Добавлено: 30 май 2006, 16:51
Chairman
Хороший отчет. У тебя нет заднего кондиционера, так еще можно строить.
А вот идея насчет саба (слева это саб??) интересная :) Только, насколько я знаю, под сабвуфер нужны точные расчеты объема и прочего. Вряд ли соответствует построенное :(
Ага и большой минус :( про сидухи третьего ряда. Не складываются!!! Но идея все-равно здравая. Будем думать :)
Добавлено: 30 май 2006, 17:48
DJTopor
Рассказываю про саб..
Правильно, для саба надо считать, но:
- для 10" этого объема вполне хватит, если ты не профессиональный музыкант, то плюс-минус 2-3 литра не играет роли.
Добавлено: 30 май 2006, 17:52
Chairman
Я все думаю про саб в заднюю дверь....
Добавлено: 30 май 2006, 18:05
DJTopor
Это я тоже обдумывал, есть куча но:
- дверь и так тяжелая
- торчать будет и в какой то момент его порвешь при закрывании багажника
- звенеть все там будет не по детски :D
Добавлено: 30 май 2006, 18:21
Chairman
Это действительно проблемы.
Но все решаемо :)
Добавлено: 30 май 2006, 18:27
DJTopor
Видимо мне показалось, что так проще.... и лучше
Я достаточно переделал машин и своих и друзьям помогал...
Но это лично мое мнение и взгляд на вещи и я не в коем случае не призываю делать именно так :D
Добавлено: 30 май 2006, 22:41
марсель
еще посоветовал бы врезать в короб с усилителем и преобразователем - вентилятор. какой-нибудь на 12 вольт желательно на подшипниках. питание можно отганизовать через реле - силу брать от преобразователя, включение - "rem" на усилителе. иначе будет жарко им там.... ;))
Добавлено: 30 май 2006, 22:46
DJTopor
Именно этим занимался сеня вечером :D
Вколхозил 2 вентилятора от компутерного корпуса 80х80
Один выдувает, второй вдувает :D
Добавлено: 31 май 2006, 07:45
zhenya
РЕБЯТА,ФОТКИ ОБЕЩАЮ ЗДЕЛАТЬ НА ДНЯХ,НА КАМЕРУ ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЛ.ПОКА СМОТРИТЕ ВИДЕО,ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО.
Добавлено: 01 июн 2006, 10:41
Grandzj
DJTopor а переднюю акустику делал или еще нет? Очень мне интересен процесс размещения оной в дверях
Добавлено: 01 июн 2006, 11:10
DJTopor
Grandzj писал(а):DJTopor а переднюю акустику делал или еще нет? Очень мне интересен процесс размещения оной в дверях
Еще нет, этот процесс оставил на воскресение, так что в понедельник будут фотки по переду и новые про окончательную установку зада...
