Junior проблема с электрикой
MALoY510
Двигатель:: 4a31 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero junior
Сообщение MALoY510 »
Доброго времени суток.
Junior 96 года,кондиционер,двигатель 1,1,бензин.После двух недельного стояния в гараже перестала работать печка(вообще не включается),нет индикации открытия двери,не горит свет в салоне,нет управления зеркалами,не пищит зуммер не выключенного света.До стоянки все работало.Проверил все предохранители в салоне и под капотом.Отключал аккумулятор.Скачал электрику на MINI но там все на японском.Подскажите пожалуйста, что еще глянуть.Понятно что схемы на Junior нигде нет,но может было у кого что нибудь похожее.
Заранее благодарю за любую подсказку. :*HELP*:
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: Junior проблема с электрикой
Сообщение DEtoNator »
Замок зажигания проверь, за остальное не помню, но за печку он тоже отвечает, тк при при повороте ключа на start печка отключается.. Недавно в одной обсуждались положения замка на мини.
Нашел - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D1%8F
MALoY510
Прозвонил контакты замка по фото http://s017.radikal.ru/i411/1112/be/c80222337c30.jpg все замыкается замечательно.Куда дальше копать не пойму:(
