Замки дверей??
Добавлено: 25 янв 2012, 01:24
серж150
Народ может вкурсе кто?Перестали открываться передние двери со штатного брелка, задние и богажник открывает а передние нет, причём ни стого ни ссего.Сигналок никаких нет только штатный ценр.замок и всё.Может там предохранитель какой сгорел.
Re: Замки дверей??
Добавлено: 25 янв 2012, 09:10
Pedro
У мну так с задними на морозе
Re: Замки дверей??
Добавлено: 25 янв 2012, 10:05
Сергей Бритва
Тоже на морозе задние двери не открываются, а бывает и передние....
Re: Замки дверей??
Добавлено: 25 янв 2012, 12:33
askor
Тоже сегодня первый раз столкнулся - чуть дверь не сломал :*SCRATCH*: машину завел, снежок стряхнул и хотел заднюю левую дверь открыть - не получилось, подумал что примерзла (хотя вчера все открывалось чудесно) пошел открыл, без проблем абсолютно, дверь с другой стороны - смотрю "фишка" не "краснеет" :) . Попробовал сигналкой - все "фишки" на дверях работают, на одной задней нет... Самое интересное, что вроде как и актуатор не клацает. Мороз и вчера был -12-14с, сегодня вроде -16-18с.
Подозреваю, что вчера для ребенка делал в машине "тепло", но ездил недалеко - вот конденсат наверное и не испарился и примерз. Ну раз такое по морозу бывает - то подождем тепла и, если само не пройдет, будем смотреть актуатор в двери. Кстати, глянул схемку в "экзисте" - так там у нас только тяги вроде, т.е. получается возможно сам актуатор замерзает? (раз даже не клацает), хотя непонятно почему только один?? просыхает хуже?
Re: Замки дверей??
Добавлено: 25 янв 2012, 12:53
gthtw
попробуй те ключом открыть.если личинка закисла то вот вам и ответ
Re: Замки дверей??
Добавлено: 26 янв 2012, 13:54
╬ WHITE FIGHTER ╬
Дверь багажника вообще теперь не открывается, а вчера после мойки кроме водительской все остальные замёрзли ::-[:
Re: Замки дверей??
Добавлено: 26 янв 2012, 18:13
askor
╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):Дверь багажника вообще теперь не открывается, а вчера после мойки кроме водительской все остальные замёрзли ::-[:
Так примерзли именно сами двери (по уплотнителям) или кнопки блокировки ("флажки") не реагируют на команду ЦЗ?
Re: Замки дверей??
Добавлено: 26 янв 2012, 19:39
╬ WHITE FIGHTER ╬
Уплотнители смазал силиконовой смазкой, а с замками чего то лоханулся. Примёрзли ручки, хода нет вообще, тянуть со всей дури не стал.
Re: Замки дверей??
Добавлено: 26 янв 2012, 19:54
DenVer
Не отломятся, там примерзать особо нечему.
А вот если флажок до конца не оходит, тогда совсем другое дело.
Замерзает ржавчина в тягах. Нужно снять ручку и отмачивая вэдэшкой расшевелить тяги. Пока этого не сделаете, так и будете изнутри нажимать флажок, одновременно открывая дверь
