Как убедиться, что установили Новый комплект сцепления?
Добавлено: 25 янв 2012, 18:48
Dmitry.P
Ситуация:
Pajero III. Обычный автосервис, ранее эпизодически обращались. После установки нового комплекта (18.000комплект + 13.000работа) выдали простой чек без именования марки комплекта.
Вопросы:
1: Обязан ли автосервис предоставлять тех информацию детали (марка, номер, коробка?) и что мне спросить, чтобы быть уверенным?
2: Могут ли поставить б/у деталь вместо новой? Как убедиться, если машину уже собрали? Разбирать днище?
PS Отец попал на такой ремонт, сам только начинаю разбираться.
Спасибо.
Re: Как убедиться, что установили Новый комплект сцепления?
Добавлено: 25 янв 2012, 19:29
HiTEX
Угу. Открутишь коробас и посмотришь на диск (а у тебя не автомат?)
Добавлено: 25 янв 2012, 19:58
askor
1. Даже обычный нормальный сервис отдает обратно (ну или показывая кучку металлолома предложат определить его судьбу) Ваши неисправные з/ч + упаковку от новых з/ч (кульки с кодами; сцепление поставляется в коробке как минимум);
2. Если сцепление до ремонта не работало, а после сервиса великолепно работает (возьмите с собой приятеля, который в машинах разбирается) - значит его таки поменяли. Предложите опломбировать болты коробки - чтобы не было претензий (не дай Бог) что Вы сами заменили сцепление на старое... Попросите, мотивируя тем, что Вы "чайник" и "чтобы не забыть умные слова для истории" записать перечень замененных з/ч и ФИО их меняющего - чем больше информации -тем лучше...
Конечно, ситуации в жизни всякие случаются, но желательно сначала консультироваться, а потом делать)))))
Добавлено: 25 янв 2012, 20:31
Dmitry.P
Спасибо за ответы, уточню:
1. Коробку и марку комплекта не дали, отец завтра вернется узнать. Поясните "кульки с кодами"? Я так понимаю, по-хорошему человек должен перед ремонтом увидеть коробку с кодом и при желании после ремонта проверить этот код на детали? Иначе смысл в коробке и номерах, если потом не проверять?
2. Коробка - робот(мех+авто). А почему спрашиваете? (Интересно)
3. "Предложите опломбировать болты коробки" Интересно. Я так понимаю это на случай гарантийного ремонта их новой детали.
PS "сначала консультироваться, а потом делать" У отца сцепление умерло в дороге, отбуксировал к себе в ближайший автосервис за мкадом. Еще странно, что за комплект взяли аж 18000 и не сказали марку, когда aisin стоит 20, а exedy 12 т.р.
Добавлено: 26 янв 2012, 00:19
Dmitry.P
Подскажите с предыдущем "1" вопросом. Какие я должен узнать коды в моем случае?
Добавлено: 26 янв 2012, 11:31
askor
Dmitry.P писал(а):Подскажите с предыдущем "1" вопросом. Какие я должен узнать коды в моем случае?
Просто большое количество з/ч идет просто в пленочной упаковке, но обязательно с номером з/ч, например так.
Вам главное не коды - Вам главное, чтобы оригинальную з/ч поставили. Поэтому если есть сомнения - а они возникают, если люди даже не могут назвать производителя детали и, как я понимаю ни с Вами ни с отцом з/ч не согласовывали - имхо лучше пойти на принцип и еще раз заплатить за разборку / сборку и выяснить сразу что Вам поставили.
Добавлено: 26 янв 2012, 13:01
DenVer
Только я удивлен?
Добавлено: 26 янв 2012, 13:04
AK
наверное это типтроник так обозвали!
Добавлено: 26 янв 2012, 15:22
AN908
Только я удивлен?
да нет, остальные даже не знают что сказать
Добавлено: 26 янв 2012, 15:29
Dmitry.P
Все мы чему-то учились, не судите строго.
Спасибо за предыдущие ответы. Остался, наверное, последний вопрос:
В моем случае, когда машину уже сдали, не показывая никакой инф за з/ч, остается только разобраться-посмотреть самому. А как я могу убедиться визуально, что деталь не б/y и оригинал? На ней будет соответствующая маркировка?
Добавлено: 26 янв 2012, 16:45
AK
Мне кажется уже "поздно пить боржоми"
Добавлено: 26 янв 2012, 18:21
Dmitry.P
Почему поздно? Поясните пжст полнее, чтобы ход мысли уловить + разобраться.
Добавлено: 26 янв 2012, 19:26
DenVer
Да объясните пожалуйста мне неразумному, я может торможу по полной? Если робот- это типтроник, то следовательно коробка автомат......О КАКОМ ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ РЕЧЬ ТО ИДЕТ? КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА АВТОМАТЕ?
Добавлено: 26 янв 2012, 20:03
HiTEX
Я знаю!!! На Мерседесе SMART стоит робот. Эта гадость отжимает вилку сцепления
Может у чела такая же приблуда стоит, (японцы прикололись)
Добавлено: 26 янв 2012, 20:11
Dmitry.P
Коллеги
Не уводите топик в сторону, сцепление есть, тчк.
А лучше дайте ответ на мой последний вопрос.
Заранее благодарен.
PS VIN: JMBLNV75W1J000233
Добавлено: 26 янв 2012, 20:41
Niba
Пятый знак кода Mitsubishi. У всех автомобилей (кроме тех, что продаются в США и Канаде) он указывает на тип коробки передач, где:
F -- механическая, 4-ступенчатая;
N -- механическая, 5-ступенчатая;
K и R -- автоматическая.
Может переделанная для ивалидов??????
А лучше фото педалей и рычага коробки в студию!
Добавлено: 26 янв 2012, 20:49
Dmitry.P
Эх... Возможно я ошибся, когда написал авто+мех. Для себя потом уточню. В машине 3 педали, если кому так важно. Сцепление есть! Отец купил у друга б/у совсем недавно.
Повторю свой последний вопрос:
В моем случае, когда машину уже сдали, не показывая никакой инф на з/ч, остается только разобрать-посмотреть самому? А как я могу убедиться визуально, что деталь не б/y и оригинал? На ней будет соответствующая маркировка?
Добавлено: 26 янв 2012, 20:56
HiTEX
Когда деталь не б/у, она блестящая.
Добавлено: 26 янв 2012, 21:06
AK
если всё работает нормально - нефиг туда лезть!
Dmitry.P
Ок
А что насчет маркировки? Я ее увижу (тем самым рассчитывая узнать производителя)?
