Совместимость рулевых редукторов.
Привет!
Подскажите, плз, подойдет-ли рулевой редуктор от:
1) праворукой к леворукой
2) рестайла к нерестайлу
3) короткого к длинному.
Задача - поменять рулевой редуктор(задолбал люфт) на своем П2 длинном, леворуком, дорестайле.
Спасибо!
Спасибо!
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: Совместимость рулевых редукторов.
нужен для левого руля. длина без разницы. по до/рестайлам не подскажу..
сам поменял бы-народ ктонить новый от галлопера находил?
Intercooler Turbo Tractor
Спасибо!818 писал(а):нужен для левого руля. длина без разницы. по до/рестайлам не подскажу..
Осталось выяснить по рестайл/дорестайл.
- Смайлик
Галовский себе Денис Бандерлог ставил, много лет назад, его поспрашайте.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Галовский 97 к. стоитСмайлик204 писал(а):Галовский себе Денис Бандерлог ставил, много лет назад, его поспрашайте.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=691024F8&sr=54
Как-то не гуманно
Просто праворукий редуктор из Владика за пару килорублей можно взять. Если бы возможно было начинку перекинуть, был бы идеальный вариант.
- DMS-007
- Двигатель:: 4D56-T
по поводу совместимости коротких и длинных, поставил я на свой длинный редуктор с короткого. так вот радиус разворота стал больше! и угол поворота стал меньше, соответсвенно колеса меньше стали выкручиваться. тяги ни за что не цепляют. видимо сам редуктор!
зы хотя может меня глюкануло и все так же! но все же в этом я сомневаюсь (в глюке)
зызы мож кто точно знает про редуктор с короткого и длинного? точно они разные или одинаковые?
Pajero II, 2.5 TD, МКПП + много планов...
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Ограничение поворота колёс помоему на рычагах-упоры..
Изнашивается и вал и корпус в реде -ну так хоть вал с праворукого воткнуть бы (если подходит..)
Во! В этом и вопрос818 писал(а):так хоть вал с праворукого воткнуть бы (если подходит..)
Подходит ли хотя бы вал...
Смотрел Терракановский вроде один в один только ссцуко на мою праворульку не встанет а на левый руль должно встать!!!!!!! да и цена не высокая!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
новый! чето даже цену не посмотрел в районе 15 тр.
жалко что мне не подходит
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
по аналогу выходит только на галлоперовский за такие же немеряные бабосы..
найди терракана да и посмотри!!!!!!!
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
чё орёшь?
не водяца у нас тараканы-вымерли давно..
- ATRAC
Предлагают за недорого редкутор от галопера II, мой совсем потек. Он точно подходит на П2 (коротыш)?
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
- ATRAC
UP!
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Пора менять редуктор рулевой- есть кому что посоветовать?
