Выбор редуктора - помогите!
- Смайлик
Бери 6ж74 с 4,6 за глаза.
У меня был на 37-х, понижайкой почти не пользовался.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 5 дверей, акпп
Смайлик, подскажи ещё. Насколько я помню, у тебя был нелинейный и 35 колесья... Ты арки резал тогда? Или удастся обойтись. На 6ж74. Он вродь как повыше будет, чем твоя рама. Пресловутый заводской лифт на 4 см у 3,5 и 2,8
P2, 1998г, v46w ,4М40, 33 cooper discoverer stt pro
- Смайлик
Заводской всего 20мм
Даже под 35 резать по любому
У меня не линейка была всего 30-0
- Смайлик
- Двигатель:: бензин 6G74
коробасы точно одинаковые, у них ток разница бывает в настройке гидро блока и то бензин-дизель. переключаются на разных оборотах,
Леха, у меня в книге написано, что в дизельной АКПП 4-я более скаростная по ПЧ. Несильно но всеже.
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V21
подскажите по редуктору заднему, точнее по его размеру
есть п2 коротыш рестайл пруль
v21 4g64 пары 4,875
хочу вкорячить самоблок на заднем мосту
вопрос=== как однозначно, не разбирая задний мост, определить 8 или 9 дюймов размер редуктора. согласно мануалу возможны оба варианта и самоблоки родные lsd встречаются обоих размеров
v21 4g64 пары 4,875
