Посоветуйте хороший аккумулятор.
Добавлено: 27 янв 2012, 01:21
dimetrios.grechkin
Купил машину с вартой 65 А.ч. ,крутит вяло после морозов. Задумался о покупке акума около 90 А.ч. Давно не мониторил рынок и не в курсе нынешнего качества брендов,так что буду рад рекомендациям.
Re: Посоветуйте хороший аккумулятор.
Добавлено: 27 янв 2012, 05:50
Morgan24
Купил себе аккумулятор Exide 85.0 Вот тут есть картинка и характеристики
http://www.akbspb.com/brands/exide/
Повелся на очень высокий пусковой ток, сегодня -32 завел с брелока сигналки с первого раза. Пока все устаивает.
Аналогов с таким пусковым током при емкости в 85А/Ч вообще не вижу. Ну разве что Варта или Бош, но там цена от 5 тыс с копейками стартует.
Добавлено: 27 янв 2012, 05:53
HiTEX
У меня на всех машинах стоят Варты. Хватает на 5-6 лет
Добавлено: 27 янв 2012, 09:43
Роско
У меня в машине с 2007 года стоит Varta Asia Dynamic 95 Ач и пусковой ток 830А
заводится в любые морозы
Добавлено: 27 янв 2012, 11:40
Sieger
Главное при покупке аккумулятора проверить в магазине нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 10,5 В. И дату выпуска аккумулятора посмотреть. Я когда покупал заставил продавца три одинаковых аккумулятора нагрузочной вилкой проверить - выбрал тот, у которого напряжение падало меньше при нагрузке. Tudor купил.
Добавлено: 27 янв 2012, 11:52
jiuxo
Bosch AGM S6 008, 70 А/ч
Добавлено: 27 янв 2012, 17:01
Guest
Optima с желтой крышкой и не надо гоняться за ампер часами... Опять же скидки для клуба никто не отменял.
Добавлено: 27 янв 2012, 17:13
Morgan24
Guest писал(а):Optima с желтой крышкой и не надо гоняться за ампер часами... Опять же скидки для клуба никто не отменял.
Все верно, гоняться надо за пусковым током.
Добавлено: 30 янв 2012, 13:10
Muk.52
Поставил от грузовика американского третий год ,на рыбалке вебасто постоянно всю ночь без заводки ,телевизор ,свет ,с утра заводится с пол оборота ,для подзарядки мину на 40 ,брал за 3500 летом ,зимой ценник дороже ,да гнездо под акком. пришлось чуть расширить на 2,5 см.Пока полёт нормальный
