4д56т после -12 плохо крутит стартер
Добавлено: 27 янв 2012, 23:27
sergei2077
Сегодня в Минске было -16 акуму два с половиной года стоит 100ам не завёлся!!!!! стартер очень медленно крутит ! купил новую 100 таже песня крутит медленно но уверенно потом быстрее быстрее быстрее и заводится ! масло кастрол 10-40 . саляра зима +бенз . свечи пашут . компрессия 29 в каждом котле . Что может быть 1 масло застывает ! 2 стартеру ж-па 3 фарсунки льют! 4 может ли подвоздушивать насос тнвд. через лапку газа первые секунды работы двигателя в мороз от туда из под сальника саляра подтекает ! дым в пределах нормы хоть маску одень и дыши ну не дымит вообще !!!! вопрос надо решить ваше мнение поджероводы !
Re: 4д56т после -12 плохо крутит стартер
Добавлено: 27 янв 2012, 23:31
drcham
А сам стартер проверяли? Может в нем дело...
Добавлено: 29 янв 2012, 19:11
дедушка
Щуп масляный вытащить и масло потрогать пальцами - на предмет гущины.
Добавлено: 29 янв 2012, 20:52
sergei2077
дедушка писал(а):Щуп масляный вытащить и масло потрогать пальцами - на предмет гущины.
масло что новое что старое было крутит одинаково! Кастрол 10-40 магнатек.
Re: 4д56т после -12 плохо крутит стартер .заводится в догон
Добавлено: 10 фев 2012, 11:48
sergei2077
Проблема решена...1 заменой стартера ! 2 из топливной системы удалена лягушка подкачки топлива она завоздушивала систему ! оставил проточный подогрев от BMW 524тд очень надёжная штуковина включается после -5.5 ! и поставил грушу от лодочного мотора хонда новую ! теперь -23 завёлся за 4 секунды !
