Зеркало заднего вида(левое) - не хочет раскладываться.
Добавлено: 28 янв 2012, 12:39
fima75
Народ помогите что делать?
Машина стояла в гараже со сложенными зеркалами,при раскладывании автоматически правое разложилось, а левое не шелохнулось, даже моторчик не слышно было. Попробывал в ручную никак, приложил по больше усилий чтото щелкнуло и зеркало откинулось, и как-то неестественно стоит,но все равно автоматически работает только правое.
Re: Зеркало заднего вида(левое) - не хочет раскладываться.
Добавлено: 31 янв 2012, 20:42
Barmalei
У меня так было, только наоборот, левое работало, а правое не могло сложиться и т.д. Это при минус 20 на улице, через пару дней само заработало...
Добавлено: 31 янв 2012, 21:55
old soldier
потерпите, потеплеет градусов до -15, все вернется на круги свои. Столкнулся позапрошлой зимой, такая же картина - левое зеркало умерло, ни звука, ни падения напряжения при попытке закрыть. Думал менять, но цена ~15000 руб. идет только в сборе. Потеплело, и о чудо! хладный труп ожил. Теперь в сильные морозы зеркала не трогаю.
Добавлено: 31 янв 2012, 23:28
fima75
Спасибо за ответ но поздно, я уже сегодня его снял целиком, буду разбирать смотреть если все нормально то хоть смажу механизм.
Добавлено: 01 фев 2012, 22:34
FEDOR
Вот
здесь почитайте. С картинками.
Добавлено: 02 фев 2012, 11:57
fima75
Вчера разобрал то самое зеркало. Перед разборкой зеркало пролежало в тёплой квартире более суток. Когда снял зеркальный элемент с подогревом,то нарисовалась картина т.е. площадка с шарнирами к которой крепится зеркальный элемент,а под ней основание где слева в основание распологается крышка.Сняв крышку я добрался до маленького электромоторчика и рядом с ним небольшая плата, так вот, всё металическое основание электромоторчика было в мелкую капельку влаги т.е. конденсате- это после того как оно (зеркало)полежало более суток в тепле. Вердикт такой - от присутствия влаги электромоторчик промерзает и капут, до потепления. Кстати крышечка которая закрывает это всё хозяйство держалась не плотно,наверно современем от вибрации отошла и туда попадала влага. Далее WD-шка сборка и всё работает.
Добавлено: 03 фев 2012, 16:08
vladimir_kp
Короче такая же хрень, правое раскрылось и не складывается. Залил в щель размораживатель стекол, на всякий случай. Сегодня постояла на солнышке, оттаяло, теперь работает как положено.
