подготовка рессор
NurzhanA1997
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
подготовка рессор
Сообщение NurzhanA1997 »
Здарсте!!!
Купили мы родные б/у рессоры за 36000 тг,
и как их подготовить? чтобы они не скрипели и не изнашивались
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Re: подготовка рессор
Сообщение Blagodatov »
Очистите от ржавчины и грязи, намажьте графиткой и поставьте комплект антискриповых прокладок, по образцу который хотя бы в одной из старых рессор пригоден для идентификации. И всё ! Если же хотите сделать шайтан-арбу, то можно добавить один лист. Такой же как второй сверху. Можно и простучать, только самостоятельно. Т.к. в этом случае вы только время потратите. Если в кузне за деньги - то потратите время и деньги. Рессоры через месяц -два вернуться в исходное состояние. Эффективным, этот способ будет только после отпускания и последующей повторной (грамотной) закалки металла, а это не все могут.
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Родные рессоры не разборные только если шляпку спиливать болгаркой или высвеливать. Так, что ответ на вопрос - никак их не подготовишь((((
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
