Montero 2001, провернуло вкладыш. Подбор з\ч по VINу
- Tema_mtv
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Добрый день, уважаемые форумчане!
Только купил машинку Монтеро 2001 г.в., проехал на ней буквально 5000 км. и вот такая оказия случилась... провернуло вкладыш
VIN: JA4MW51R92J019647
Коленвал сейчас восстанавливают (стоимость в 15 т.р.) Теперь нужны зачасти по списку. А то что-то уж больно разные суммы мне называют в разных магазинах. Прошу помощи у знающих людей, а то не хочется переплачивать или наоборот, заказать какой-нить уж совсем паршивый неоригинал, который развалится через 5 т.км. т.к. планирую года 2 на проездить на этой машине.
Помогите, пожалуйста, определится с номерами зап. частей и стоимостью хорошего неоригинала! Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо
1. Сальник передний коленвала
2. Сальник задний коленвала
3. Шатун (сказали лучше его брать оригинальный?)
4. Вкладыши коренные
5. Вкладыши шатунные
6. Полукольца коленвала
7. Комплект прокладок двигателя
8. Масло в коробку (и сколько литров надо?)
9. Масло в двигатель
10. Фильтр топливный
11. Фильтр маслянный
12. Фильтр салонный
13. Фильтр Воздушный
14. Фильтр АККП
12. Фильтр салонный
14. Фильтр АККП
Mitsubishi Montero III Limited 3,5., 2001 г.в. темно-синий - есть!
VW Touareg 3.2, 2004 г.в. черный - был...
Audi A4 Quattro 1.8T, 2004 г.в., черная - была...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Montero 2001, провернуло вкладыш. Подбор з\ч по VINу
А я бы мотор искал. Сейчас Роско придет и расскажет, как он откапиталил, прокатился и теперь у него на сервисе авто опять стоит.
- DenVer
1. MD 372249
2. Как то не по глазам
3. MD 173800
4. ???
5. ???
6. 1052A389
7. MD 977868- оригинал; 50218700- Ajusa
8. Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III 10-15 литров все зависит от кошелька
9. 5 литров, марку выбираем самостоятельно
10. MR 526974- оригинал; 41239C- Direct Parts
11. MD 352626- оригинал; FO-703S-Japan Parts; MFC-1327- Masuma;
12. 7803A028- оригинал; FAA-MI4- Japan Parts угольный
По умолчанию его нет, его нужно устанавливать, если этого не сделали для Вас
Читать здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=21533
13. XR 404847- оригинал(дорого); 41580C-Direct Parts; FA-524S- Japan Parts
14. MR 528836- оригинал, лучше не экономить на этом 200 рублей
3. MD 173800
4. ???
5. ???
6. 1052A389
- DenVer
Где вопросы, там нужно уточнение, какие именно нужны?
- Tema_mtv
DenVer, спасибо огромное!
Я завтра уже свяжусь с механиком и уточню какие именно, я сам не в курсе! )
- DenVer
Они имеют разные размеры, соответственно у вкладышей разные цвета.
- Tema_mtv
Дубинка у тебя тож ничего!DenVer писал(а):ЗЫ Каска зачетная![]()
А по ремонтным размерам сказали что надо подождать когда коленвал сделают, мол тогда и будет известно!
ЗЫ
А можно узнать что за печальная история случилось с Роско? И в чем там соль?
Последний раз редактировалось Tema_mtv 29 янв 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Это
Ищи мотор! Сейчас тебе всё восстановят и машина ещё немного проедет, потом всё повторится.
Сам сейчас нахожусь в подобной ситуации, но с 74 моторами дела обстоят гораздо легче (в смысле, на рынке они есть), чем с 75 (как у меня). Скажем так - после ремонта, с заменой колена, машина прошла 150 км.
Думай - нужен ли этот геморрой.
Фактически, даже не сам мотор нужен, а только блок с коленом, поршнями, шатунами и маслонасосом. Головы-то рабочие скорее всего. Далее, закупаешь комплект прокладок, помпу, ролики и ремень ГРМ. Мотор собирают из свежезакупленного блока, твоих голов, навесного и ставят новый ГРМ с помпой. Естественно, понадобится и антифриз (которого, кстати, в списке не было) MZ311986 - ёмкость 9 литров, зелёный.
По поводу пунктов 1, 2 и 7 - если берёшь Комплект Прокладок, то все сальники там уже есть, так, что надобность в 1 и 2 отпадает.
Салонник не обязательно, особенно, если под него не вырезана дырка.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
ДимТим
- Мой автомобиль(и):: Monero 3 Limited 2000 г.в.
по весне пришлось ремонтироваться, тоже провернуло вкладыш, ставил бу колено, вроде пока едет, а про шлифовку коленвалов слышал что митсубиши не разрешает этого делать с валами от 6g74. там вроде как шейки цементированные
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Незнаю, у меня когда вкладыши провернуло, перескочил размер, и пришлось шлифонуть до 0,75 мм.ДимТим писал(а):по весне пришлось ремонтироваться, тоже провернуло вкладыш, ставил бу колено, вроде пока едет, а про шлифовку коленвалов слышал что митсубиши не разрешает этого делать с валами от 6g74. там вроде как шейки цементированные
Montero III 2011 y. 6G74, color
- Tema_mtv
montero565: а сколько ты уже пробежал после шлифовки? Не в курсе сколько еще пройдет, или там уж как повезет?
ДимТим: а почем обошлось б\у колено? Оно именно б\у с разборки, а не восстановленное\шлифованное? Насчет чего Митсубиши не разрешат не знаю, но в центре восстановления коленвалов присутствовали 3 мужичка имено с таковыми: 2 со Спортами и один с Паджеро 2, тоже шлифовались...
Все, сделали мне колено!
Размер - 0,25
Размер - 0,25
- Tema_mtv
Роско писал(а):ЭтоИщи мотор! Сейчас тебе всё восстановят и машина ещё немного проедет, потом всё повторится.
Роско, да печальная история... Не хотелось бы мне такого же повторения. Но на данный момент колено уже восстановлено, скоро буду заказывать з\ч по списку своему. Уложусь в 40 т.р. вместе с ремонтом колена. (работа для меня бесплатная) А если мотор заказывать - то это совсем другая цифра... У меня сейчас ремонт капитальный идет в квартире, и покупка мотора - это не реально просто.. Не потяну никак
Буду ремонтировать скрестя пальцы
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
интересно, а сколько сейчас 74-й мотор стоит?
- Tema_mtv
Врать не буду, но чувствую, что будет гораздо дороже чем ремонт в моем случае (40 т.р. ), это точно... Тем более что это б\у мотор, и гарантий его работы тоже никто не дастRed307 писал(а):интересно, а сколько сейчас 74-й мотор стоит?
Последний раз редактировалось Tema_mtv 01 фев 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
- Tema_mtv
Кстати, решил еще заодно поменять ГРМ и все сопутствующее. Нашел в ФАКе список того что нужно на 74 двигатель,и у меня вопрос: поставить помпу неоригинал - это криминально? Посоветуйте производителя, плз!
MD 977503- Помпа
MD 977503- Помпа
ДимТим
колено обошлось в 25 тыр. вкладыши ставил нулевые по этому думаю что не шлифованное)))) заказывал в Москве через одного товарища с разборкиTema_mtv писал(а):montero565: а сколько ты уже пробежал после шлифовки? Не в курсе сколько еще пройдет, или там уж как повезет?
Размер - 0,25
- Роско
- Двигатель:: 6G75
В Москве, от 70 до 85 тыр. Можно найти и дороже...Red307 писал(а):интересно, а сколько сейчас 74-й мотор стоит?
- Роско
- Двигатель:: 6G75
не оригинальную помпу лучше не брать. Где-то на форуме была тема по этому поводу. Там неоригинал отличается от оригинала задней частью и резиновое колечко там гораздо хуже - рвётся быстрее.Tema_mtv писал(а):Кстати, решил еще заодно поменять ГРМ и все сопутствующее. Нашел в ФАКе список того что нужно на 74 двигатель,и у меня вопрос: поставить помпу неоригинал - это криминально? Посоветуйте производителя, плз!
MD 977503- Помпа
