Странный звук на холодную
Добавлено: 29 янв 2012, 06:43
Olesyast
Здравствуйте! Когда заводишь машину на холодную, появляется громкий звук, напоминающий визг, режущий такой... а если акпп перевести в любое положение кроме П пропадает или становится еле слышим, даже если потом включить П он не проявляется так громко, с прогревом пропадает, если рычаг не трогать то он с прогревом уходит...
Коробка? Подключалка раздатка, даже не можем придумать куда смотреть..
Так как морозы стоят зверские машиной решили не пользоваться до оттепели, поэтому в сервис пока не отправляйте))))
Re: Странный звук на холодную
Добавлено: 29 янв 2012, 08:15
ViRuZzz
У меня подобная ситуация была, когда поимел проблемы со втягивающем реле стартера. Возможно у тебя другая причина.
Но звук, был и вправду - душераздирающий.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35977
Добавлено: 29 янв 2012, 17:56
Olesyast
Охохо что же там так завывает...
Добавлено: 29 янв 2012, 18:44
Aurum
Может просто ремень навесных агрегатов проскальзывает, агрегаты-то замерзшие с трудом прокручиваются.
Добавлено: 29 янв 2012, 18:53
idled
Olesyast писал(а):Здравствуйте! Когда заводишь машину на холодную, появляется громкий звук, напоминающий визг, режущий такой... а если акпп перевести в любое положение кроме П пропадает или становится еле слышим, даже если потом включить П он не проявляется так громко, с прогревом пропадает, если рычаг не трогать то он с прогревом уходит...
Коробка? Подключалка раздатка, даже не можем придумать куда смотреть...
А визг точно из коробки, может ремень генератора визжит, на морозе при заводке обычное дело.
Рычаг раздатки не пробовали шевелить, тоже жжужит когда не на месте(хотя визгом это не назвать).
Добавлено: 30 янв 2012, 05:43
Olesyast
машина стоит в тепле +16, звук идет как бы сзади двигателя если заглядывыть спереди то справа, (походу машины слева конечно), и взаимосвязь воя и переключения акпп кажеться прям очевидной...
Добавлено: 30 янв 2012, 06:44
smu
я не силен, но, может, подшипник какой-то развалился или пытатеся умереть?
Добавлено: 30 янв 2012, 09:35
idled
Olesyast писал(а):машина стоит в тепле +16, звук идет как бы сзади двигателя если заглядывыть спереди то справа, (походу машины слева конечно), и взаимосвязь воя и переключения акпп кажеться прям очевидной...
При таком раскладе, гадать конечно можно, но из далека точную причину едва-ли кто скажет. На месте надо спецу смотреть.
Добавлено: 30 янв 2012, 10:14
Alex_Stinger
Да подшипник наверняка какой то высох и на морозе начинает визжать, как прогреваются остатки смазки так перестает, а от коробки зависит потому что когда включаешь двигатель подгружается
Добавлено: 30 янв 2012, 11:13
idled
Olesyast писал(а):машина стоит в тепле +16, ...
Alex_Stinger писал(а):Да подшипник наверняка какой то высох и на морозе начинает визжать, ...
Мороза то и нету :) Что какой нибудь подшипник визжит возможно. Только для меня сомнительно :*SCRATCH*: , что в коробке, там ведь масло вроде везде и даже если подшипник накрывается то визжать сильно не должен.
Добавлено: 30 янв 2012, 13:23
Alex_Stinger
idled писал(а):Мороза то и нету :) Что какой нибудь подшипник визжит возможно. Только для меня сомнительно :*SCRATCH*: , что в коробке, там ведь масло вроде везде и даже если подшипник накрывается то визжать сильно не должен.
Семен семеныч... :) не не в коробке точно, я имел ввиду что двиг от коробки подгружается обороты падают. Если в тепле стоит то скорее всего ремень, проверить легко берется ВЭДЭшка или силиконка и когда слышен визг брызгается на ремень...если прекращает визжать занчит он, если нет то значит вподшипникедело. Скорее всего на гене, там любят от перегрева подшипники сохнуть
Добавлено: 30 янв 2012, 15:30
Olesyast
Нет не ремень(((( а что там ещё есть звук не совсем визга! Вроде как на механике передача не довключена ну вы понимаете*! Втыкаешь и не можешь воткнуть..
Стоит вот и звучит, а включишь любое положение пропадает...
А бублик может? А подключалка? Фотки бы её? есть у кого нить?
Добавлено: 30 янв 2012, 15:34
Olesyast
Кстати где находится стартер может втягивающяя? хотя мало вероятно(((
Вообще всё это спрашивание с целью просвещения наличия устройства и расположения агрегатов...
Напишите например последовательность
Двигатель коробка раздатка подключалка
или двигатель коробка подключалка раздатка
Добавлено: 30 янв 2012, 15:35
Olesyast
Вторая машина у нас легнум, там снизу когда смотришь понятнее, двигатель коробка раздатка(4вд постоянное))
Добавлено: 30 янв 2012, 16:40
idled
Olesyast писал(а):Нет не ремень(((( а что там ещё есть звук не совсем визга! Вроде как на механике передача не довключена ну вы понимаете*! Втыкаешь и не можешь воткнуть..
"Подключалка" на месте не может никаких звуков издавать.
Такой звук может издавать не довключенная раздатка или шестеренка стартера.
Если-же звук изнутри АКПП, то тут лично я, даже гадать не берусь.
Olesyast писал(а):Вторая машина у нас легнум, там снизу когда смотришь понятнее, двигатель коробка раздатка(4вд постоянное))
У нас все точно в таком-же порядке.
Добавлено: 30 янв 2012, 17:38
Olesyast
стартер он слева или справа по ходу движения?
Добавлено: 31 янв 2012, 01:58
smu
справа по ходу движения, но добраться до него слоооожно...
Добавлено: 31 янв 2012, 12:44
ViRuZzz
Как известно, стартер не будет срабатывать в случае если селектор АКПП стоит в положении отличном от P или N - этим управляет компьютер.
Как описывает Olesyast:
Моя теория такова - могло заклинить обгонную муфту стартера и бендикс в положении в зацеплении с венцом маховика - отсюда на повышенных прогревочных оборотах звук сильный, а при прогреве (уменьшение оборотов) - пропадал, либо становился еле слышимым.
Думаю это можно выявить без проблем, если сняв защиту, и на яме прослушать каждый агрегат.
Кстати, до стартера трудновато конечно добраться, но до втягивающего реле - не очень.
Есть другие идеи?
Добавлено: 31 янв 2012, 13:34
Olesyast
Машина не под рукой, в 30 км))) хранится в тепле)) Пока до ямы выкарячимся звук пропадает(((
Добавлено: 02 фев 2012, 19:38
Olesyast
Вот записали этот звук идет он между прочим между движком и коробкой, на всех положениях АКПП пропадет кроме Р, стоит опять включить Р как он плавно появляется...
http://www.youtube.com/watch?v=HXj3mJs_Fjk
