Бортовой журнал Мамонта
- Семнадцатый
Решил выложить в лучшем клубе страны историю своего друга. Путь долог и тернист. Выкладывать буду некоторые посты задним числом, т.е. в вверху поста будет указано число.
- Семнадцатый
Re: Бортовой журнал Мамонта
15.01.2011
И так, встречайте мой внедорожник(именно внедорог а не джип, т.к. джип - Jeep автомобильная марка американцев).
15.11.10-го я забрал его из салона.
Mitsubishi Pajero Sport 2011-го модельного года, 2010г.в.. Двигатель 2.5 DI-D турбодизель, 178л.с..
На борту Super-select. На зиму сейчас стоят 32" Nokian Hakkapeliitta LT 235\85R16. защита днища - 1-й лист алюминий 4мм(Картер) 2-4 сталь 3мм(привода, коробка, раздатка). Защиту буду усиливать наваркой квадратной трубы.
На сегодняшний день пробег 5200км, на трассе он себя показал не плохо, да и вне дорог тоже. В целом я доволен!
Двигатель действительно 4D56, на счет надежности - говорят что нормально, только надо заткнуть какую-то дырку в двигле).На счет соляры - всегда заправляюсь на хороших заправках, в радиусе 500км от Москвы их можно найти, а дальше - канистры.
Сегодня разогнал Паджерик до максималки, на полном приводе. Печально...
Выдавало 155км\ч, но с учетом того что колеса больше то на стандарте было б 165км\ч. На заднем я думаю побыстрее будет м.б. 180км\ч. Но все равно не Октавия с ее 280км\ч)))
- Семнадцатый
31.01.11
И так, общий вид авто, на сегодняшний день:
Антенны:
Как меня теранули на стоянке:
Консоль рации:
Изменения в багажнике, после установки компрессора(тумблер и ручка):
Штатная ниша(Спрятано: балоник, домкрат, стропа):
Предохранители на дополнительных силовых проводах:
Сеточка:
Постоянный набор в багажнике:
Мультитроник(БК):
Вечный сторож авто(ак Шарик):
Антенны:
Консоль рации:
Сеточка:
Мультитроник(БК):
- Семнадцатый
- Семнадцатый
07.03.2011
План на текущий сезон:
2) Установка подкрылок
3) Дополнительный вентилятор на радиатор
4) Силовые пароги с квадратами по краям
5) Усиление защиты днища
6) Установка доп.защиты на топленный бак
7) Установка квадратов с передка и с задка
8) Установка проводки для фаркопа
9) Установка заднего парктроника
10) Установка переднего парктроника
11) ТВ тюнер с антеннами
Тааадддааамммм
Тааадддааамммм
- Семнадцатый
- Семнадцатый
02.04.11
[spoiler]1) Покупка и установка БФГ МТ КМ2 32"[/spoiler]
[spoiler]2) Установка подкрылок [/spoiler]
[spoiler]5) DRL[/spoiler]
[spoiler]10) Установка переднего парктроника[/spoiler]
DRL - светодиодный дальний свет. Они же дневной свет, они же ходовые огни.
Куча тумблеров, из них 2 уже задействовано.
- Семнадцатый
- Семнадцатый
08.05
Поменял БК RIF500 на RC700, купил манометр дефлятор, оплатил доп.вентилятор на радиатор.
19.05
Сейчас поеду забирать вентилятор с установочным комплектом и сигнал Hella b133. Может быть сегодня же и поставлю.
UPD:
Всё поставил, наладил. Всё гутен!
Принудиловку пока делать не стал. Появилась мысля сделать воздухозаборник на капоте и к нему уже пропелер, но это тока мысля.
19.05
UPD:
- Семнадцатый
08.07.11
Сегодня начал ставить инвертор на 220в. Снял обшивку, глянул компрессор как поживает. В общем все что с него могло отвалиться, отвалилось. + лежал верх ногами))) Переделал Беркут Р20, сделал без штуцера, т.е. на прямую соединение шланга и самого насоса. Еще сделал ему подиум, и жестко закрепил. Затем ставлю инвертор. Врезал розетки в обшивку. Сделал электрику.
Плюнул на все, загнал в мамкин гараж разобранный Пыж, ибо в моем кавардак. Завтра надо из багажника протащить провод к потолочной консоли на тумблер + собрать все аккуратно, и отмыть обшивку. Навести порядок в машине и в гаражах. Результат сфоткаю)
09.07.11
Все собрал. Осталось только для компрессора сделать Реле.
09.07.11
- Семнадцатый
10.07.2011
Заменил цвет розеток
Реле сделал. Все сделал. Функционирует как надо! И насос и инвертор.
19.07.2011
Стразики)))))
19.07.2011
Стразики)))))
- Семнадцатый
28.07.2011
Пока без синтетики. Поставлю потом. Тяжелая зараза. Завтра загоняю на трубчитый силовики, пароги, квадраты.
01.08.2011
Короче весь трубчитый обвес не хрена ни получается. В итоге поставлю на передок квадрат. И пока все. А там посмотрю что будет дальше.
02.08.2011
Фотки компа:
Пороги, новая сеточка, квадрат:
02.08.2011
На этой недели заганяю на автономку жидкую. Гидроник.
06.08.2011
Намотал на лебёдку синтетику, установил клюз. Завтра и след. неделя надо с фаркопом разобраться. + на следующей недели решать вопрос с гидроником.
10.08.2011
Поставил Eberspacher Hydronic D5W SC
Технические характеристики Ступени нагрева
Большая Малая
Напряжение 12 B
Мощность нагрева 5000 Вт
Расход воды 900 ± 100 м3/ч при давлении 0,1 бар
Потребляемая эл.мощность 50 Вт
Расход топлива 0,62 л/час
Размеры (Д х Ш х В) 220 х 86 х 160 мм
Вес 2,7 кг
На этой недели должен придти фаркоп, потом поеду к МШУ его переделывать под квадрат.
План:
1) Фаркоп
2) Канистры по 25л. три штуки
3) Газовые пружины капота
4) Туйли бокс на крышу
5) Люстра(Или 4 таноквых с ксеноном или светодиодная балка)
6) Подогрев топлива + сипаратор
7) Гелиевые аккумы(Когда родные сдохнут)
8) Система пожарутушения
9) Шумоизоляция
10) Подвеска ОМЕ (На след. сезон или через сезон)
11) Шноркель
01.08.2011
02.08.2011
Фотки компа:
02.08.2011
06.08.2011
10.08.2011
Большая Малая
Напряжение 12 B
Вес 2,7 кг
План:
1) Фаркоп
9) Шумоизоляция
11) Шноркель
- Семнадцатый
- Семнадцатый
07.09.2011
Купил:
Рабочий 2х
Дальний 2х
Всё на перед. Дождусь очереди у МШУ и буду мутить перекладину.
07.10.2011
Отдал по гарантии на перекраску задней двери, замена хрома на передке.
Потом заганяюсь к МШУ на перекладину под люстру.
08.10.2011
У МШУ не получиться, поеду к ДРЕВу делать из алюминия.
23.10.2011
Ставил вчера люстру, сегодня ездил в магазин вернулся в машину, тунель залит водой - под скотч двухсторонний попал провод и стало течь. В итоге сегодня же достовлял люстру и пдоключал электрику, залил все герметиком. В под дождём постоял - все нормально.
На этой неделе ген. уборка в машине(проводки, изолента, инструмент уже где только можно весят) и уборка в гараже, затем будут фоты.
24.10.2011
Сегодня закончил установку у себя, включается 2+2, перекладина из алюминия. Опять всё промазывал герметиком.
Оптика Хамна, светодиодная. 6 диодов(крайнии) - рассеивающий свет, т.е. рабочий. 9 диодов линованных- направленный.
Купил:
Рабочий 2х
Дальний 2х
07.10.2011
08.10.2011
23.10.2011
24.10.2011
- Семнадцатый
http://www.youtube.com/watch?v=AG-m0k0lTvg - видео работы люстры.
28.10.2011
Заказал спойлер из Владика, через неделю обещают что будет у меня, затем покраска и установка.
Просто придаст антураж + возвращение к прошлому спорту. Ни каких других функций кроме сушки носков на рыбалке он не несёт)
04.11.2011
Выведены все сапуны под капот, кроме бака и блокировки.
Бак - там хитрый клапан и без шноркеля нет смысла выодить, ибо высоко находиться. Блокировка на след. неделе.
07.11.2011
Утепляемся!
23.11.2011
28.10.2011
04.11.2011
07.11.2011
Утепляемся!
23.11.2011
- Семнадцатый
02.12.11
Практически закончил установку багажника Lux, осталось подрегулировать зажнию перекладину, и проложить уплотнитель центральный. В планах на крышу купить Туйли.
- Семнадцатый
23.01.2012
Закончил защиту радиаторов, коробки передач, картера, раздаточной коробки. Осталось сделать защиту бака, ибо уже вмятин навалом и в итоге -5л..
За основу взят Автощит, добавлены рёбра из квадратной трубы.
Передний лист усилен трубой, внутри уголок горизонтально, и уголки по бокам + установка сетки + установка алюминия 1.5мм, что даст некое усиление+внешний вид(не царапается и не ржавеет).
- Семнадцатый
- Семнадцатый
На сегоднешний день планы следующие:
1) Защита на бак
2) Радиатор АКПП
3) Бокс на крышу
4) Подогрев топливоной системы
5) Шумка
Ну и мелкие покупки и доработки по дороге.
1) Защита на бак
2) Радиатор АКПП
3) Бокс на крышу
5) Шумка
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Крутой автомобиль получается, нарядный)
Я впринципе хочу пойти примерно по такому же пути, мудовая резина 32, силовые пороги, силовые трубы под бамперами с квадратами.
А вот хром мне не нравится но это ИМХО.
Только вот на всех фотках авто чистый, не порядок) где покатушки?
Размер некоторых фоток пугающий, после одного-двух просмотров желание их заааааагрууууужааааать пропадает.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
