что могло пострадать от удара в зад?
Добавлено: 29 янв 2012, 18:13
KostasMSK
Уважаемые,
мне аккуратно по центру ударилась легковуха в зад (в запаску) и подлезла под бампер. Из видимого следующие повреждения:
1) промят пластиковый бампер;
2) слева разбита красная накладка противотуманного фонаря, а он сам сорван с крепления и висит где-то внутри на проводах под бампером (при включении не светится, хотя лампочка целая);
3) справа не разбит, но сорван с крепления фонарь заднего хода и тоже внутри под бампером висит на проводах (при включении задней передачи светится).
Подскажите, какие могут быть еще повреждения и что нужно менять?
Re: что могло пострадать от удара в зад?
Добавлено: 29 янв 2012, 18:18
Семнадцатый
если удар хороший был то могли замяться тормозные трубки и пострадать компрессор блокировки.
Добавлено: 29 янв 2012, 18:21
Может быть ещё сотресение мозга, тогда придётся голову лечить, замены пока не придумали.............
Вы что серьёзно считаете что можно так по описанию сказать что ещё повреждено?
Для этого существует экспертиза.
Если я Вам скажу, что могла пострадать рама. Вам полегчает?
Добавлено: 29 янв 2012, 18:23
Семнадцатый
SNOOPER ты не прав, человек хочет знать что находиться еще в зоне удара. Лучше ФАК новый закрепи в шапке.
Добавлено: 29 янв 2012, 18:48
kyzya11
Семнадцатый писал(а):если удар хороший был то могли замяться тормозные трубки и пострадать компрессор блокировки.
а у н.спорта тормозные трубки под бампером прохожят?
Добавлено: 29 янв 2012, 18:50
Семнадцатый
справа за запаской
Добавлено: 29 янв 2012, 19:55
KostasMSK
Благодарю всех ответивших.
как я понял, для точного диагноза нужно в экспертизу (наверно, лучше к ОД?), а так из предварительного получается следующее:
1) задний противотуманный фонарь нужно менять весь, либо где-то найти только красную накладку (это отдельная деталь или фонарь только в сборе?);
2) нужно разобраться почему противотуманный фонарь не светит (что-то оборвалось в проводке под бампером?);
3) нужно закрепить задний противотуманный фонарь в бампере, но не понятно как он там крепился (на бампере был крепеж и он утрачен? можно ли его восполнить? или нужно бампер менять?);
4) тотже вопрос по креплению к бамперу фонаря заднего хода;
5) пластик бампера подлежит выравниванию или его нужно как-то варить, шпатлевать, красить и т.п.? или менять бампер? или так оставить если можно закрепить оба фонаря?
6) не пострадала ли запаска и механизм ее опускания/поднимания (достаточно ли просто опустить и поднять запаску)?
7) возможная проблема с тормозными трубками как-то проверяется самостоятельно (это визуально можно проверить)?
8) возможная проблема с копрессором блокировки как-то проверяется самостоятельно?
Добавлено: 29 янв 2012, 20:23
VAZ
1.Задний противотуманный бывает только всборе. Отдельно стекло не меняется. Ценник порядка 6тыр.
2.Почему не светит, поймёшь, когда бампер снимут, может нить в лампе стряхнулась, хотя навид лампа целая.С проводкой вряд ли там что случилось, она там на клипсах внутри проходит, чтобы её порвать, надо бампер в этом месте капитально насквозь пробить.
3,4.Крепления и противотуманного и фонаря заднего хода, отлиты заодно с бампером, хилые и лопнули. По экспертизе, что по КАСКЕ, что виновнику выставлять, здесь полюбому уже замена бампера. 20тыр бампер, примерно 8тыр снять поставить и покраска.
5.Кронштейны внутри бампера для фонарей можно влёгкую самому посадить на металическую мелкую сетку с помощью паяльника. Повреждения бампера впринципе лечатся почти любые. Но там надо смотреть по факту, если просто вмятина без трещин, то феном правится, копеечное дело. Если полопался, то опять же смотря по степени бедствия исходя из цены нового бампера, вряд ли имеет смысл клеить и шпаклевать
6.С запаской поднятием, опусканием механизм однозначно оттестируешь, а что с самим колесом, х/з от силы удара зависит. Может сейчас визуально и нормально выглядит, а поэксплуатируешь и грыжа появится (но маловероятно, если сечас визуально проблем не видно).
7,8. по трубкам и компрессору сказать ничего не берусь, по инету это хрен продиагностируешь.
По таким ценам РЕСО по КАСКО год назад насчитало мне 34тыра с ремонтом у дилера. Правда фонарь был разбит только один противотуманный.
Короче, вот так было
Вот так стало
Изображение.
Бампер не менял, всё сделал своими силами.
Добавлено: 29 янв 2012, 20:45
KostasMSK
VAZ писал(а):По таким ценам РЕСО по КАСКО год назад насчитало мне 34тыра с ремонтом у дилера. Правда фонарь был разбит только один противотуманный.
Благодарю за подробный ответ -- завтра буду пытаться обращаться к ОД
Добавлено: 29 янв 2012, 20:49
VAZ
У тебя КАСКО есть? Если есть и с ремонтом у дилера, то лучше в страховую сперва.
Добавлено: 29 янв 2012, 20:51
KostasMSK
КАСКО нет
Добавлено: 29 янв 2012, 21:24
Семнадцатый
Дык тогда лучше к сервису другому. И да к стати.
Че за нах 2009 год НМПС?????
Добавлено: 29 янв 2012, 21:51
DenisR
Семнадцатый писал(а):Дык тогда лучше к сервису другому. И да к стати.
и что, у меня 2008
Добавлено: 29 янв 2012, 21:52
Семнадцатый
DenisR да 2008 понятно, ты мне мож не рассказывать. А вот по моим сведениям 2009 год вообще машин не было. И как бэ намекаеться что 2.5 стали ставить только на машинах 11-го модельно года с 2010г.в..
Добавлено: 29 янв 2012, 23:05
Aero
те, которые 2008 года официально идут как 2009 модельный. Сегодня ошибки читали - комп тоже определяет как 2009 года машину.
Добавлено: 30 янв 2012, 00:50
capt
усилитель бампера погнут наверняка)правда это не особо влияет )))
Добавлено: 30 янв 2012, 09:10
VAZ
capt писал(а):усилитель бампера погнут наверняка)правда это не особо влияет )))
Тем более, что таковая деталь в заднем бампере у нас отсутствует.
Добавлено: 30 янв 2012, 10:25
capt
фото сего девайса показать? 6болтиками М8 прикручен к кузову и имеет усы для крепления нижней юбки бампера пистонами :mrgreen: :mrgreen:
6410A809 номерок
Добавлено: 30 янв 2012, 11:35
letushev
KostasMSK писал(а):Благодарю всех ответивших.
Привет. У меня от замены заднего бампера на железный остались задние противотуманные фонари. Могу отдать за 0,5 пиваса)))))))))))
Добавлено: 30 янв 2012, 11:45
Семнадцатый
letushev сохрани для меня задний ход плз.
