Как прикручивается СПОЙЛЕР?
Дядя Эндрю
Прикупил на днях спойлер на П4. На нем 3 запрессованых "гайки".
Сейчас ломаю голову - на двери под центральный болт есть отверстие сзади, под боковые нет. Может боковые приклеить?
А как штатный спойлер прикручивается?
Re: Как прикручивается СПОЙЛЕР?
Приклеите - держаться не будет)) Вариантов 2 - либо купить дверь от модификации со спойлером (там внутренняя резьба по краям), либо сверлить (но не насквозь) и ставить на заклепки. Я выбрал второй вариант, уже почти 3 года с ним езжу, не отвалился.
Дядя Эндрю
Спасибо за исчерпывающий ответ!
А отверстия где сверлили - в спойлере, или двери? В штатном вроде есть сверху заглушки под болты, а у меня в спойлере резьба и 3 болта.
Я ставил штатный спойлер, только красил в свой цвет. В нем есть отверстия под болты. Соответственно сначала сверлится дверь в средней части (насквозь под заглушку и там крепится гайкой), а потом не насквозь по месту слева и справа.
Дядя Эндрю
Поподробнее, можно, как слева и справа?
Видимо у штатного есть выемки с заглушками. У меня их нет.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Дядя читайте внимательнее!
Дядя Эндрю
Я поэтому и переспрашиваю, т.к. на моем, нештатном спойлере так не возможно! В нем надо в двери 3 дырочки сверлить! А не хочется!
- Teddybearr
Споилер ориджинальний?Дядя Эндрю писал(а):Я поэтому и переспрашиваю, т.к. на моем, нештатном спойлере так не возможно! В нем надо в двери 3 дырочки сверлить! А не хочется!
Дядя Эндрю
- Teddybearr
Ясно, тогда сложнее.Дядя Эндрю писал(а):Спойлер не оригинальный.
Если поможет, то здесь есть фото дверей со снятым спойлером http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 02&group=4
Дядя Эндрю
Спасибо!
Не видно только сзади.
Но судя по фото, через спойлер прикручиваются болты, а сверху заглушки спойлера.
Дядя Эндрю
Спасибо всем, что что-то подсказали.
Выяснилось, что в оригинальном спойлере есть сверху заглушки, в моем их нет.
Пришлось просверлить дверь насквозь.
Спойлер установил на 3 болта.
Думаю под места соприкосновения или скотч двухсторонний пористый наклеить, или герметик, для герметизации от воды.
Еще не знаю, как поступить с отверстиями в двери... может какие пистоны.. или антикором в цвет замазать?
- Вложения
- Спойлер.doc
- (104.5 КБ) 66 скачиваний
