4м41.колбасит двиг на холодную. на 1500об.
Добавлено: 01 фев 2012, 18:46
Дмитрий85
При работе холодного движка( в гараже ),когда повышаю обороты до 1500об. то немного колбасит движок.
машина 2001г. пробег 155т.км.
масло свежее. топливо хорошее. фильтра меняные.
П.С. думаю про замену цепи ГРМ, т.к. перетерло верхний успокоитель, который я заменил.
возможно про регулировку зазоров клапанов.
П.П.С.
до этого плавали обороты на ХХ. на прогретую.
сейчас как ни странно все в поряде. не глохнет. не плывет.
не коптит. не чадит.
разве что сизый дым. но у нас морозы.
Re: 4м41.колбасит двиг на холодную. на 1500об.
Добавлено: 08 фев 2012, 06:44
ice_kch
Один в один такая же ерунда! Куда сначала лезть? Думал может форсунки снять, проверить? Насколько геморно их снимать? Пока на улице мороз наверно не решусь (машина без гаража), а отдавать горе ремонтникам не хочется.
Авто 2000 г. Масло, фильтра тоже недавно менял. Цепь ГРМ тоже заменена тысячи полторы назад.
Холостые не плавали, но всегда были около 900, и прогревочных холстых я ни разу не видал, даже при нажатой кнопке "heat". Кстати если её нажать, то все встает на прежние места :=-O: . Стал тоже обращать внимание на сизый дым при холодном пуске.
Машиной владею недавно, до меня хозяев было..., кто, что там делал... А хочется что-б все работало в нормальном режиме. Помогите братья форумчане! :*HELP*:
Добавлено: 09 фев 2012, 13:18
Дмитрий85
чтобы кнопка "хит" работала, то надо обдув в ноги ставить.
тогда обороты поднимаются.
я пока ориентируюсь на замену цепи, регулировку зазоров клапанных, затем ревизия ТНВД:
возможно просто отрегулировать УОВ.
а может и снятие с капиталкой. морально готов.
ну и ты тоже готовься:) машинки старые.
Добавлено: 11 фев 2012, 07:25
ice_kch
Чтобы кнопка "хит" работала можно все поставить на авто, да и по лампочке на ней видно работает она или нет (когда тепло, не включится). В том то все и дело, что обороты не поднимаются при включении этой кнопки, просто двигатель начинает работать ровно. Наверно ТНВД приготовился умирать. Хочу посмотреть не подсасывает ли воздух где нибудь. И фильтр топливный может оказаться с брачком (ставил не оригинал). Будем пытаться, или ждать?...
Добавлено: 11 фев 2012, 21:32
Дмитрий85
продавать:)))))
пожалуй недолго мне быть паджероводом:) надеюсь на это:)
мне надоело искать неведомые глюки этой хитро...ной машины.
Добавлено: 12 фев 2012, 07:05
ice_kch
Брат все проще! Я победил этот глюк! Был просто подсос воздуха! Замена шланга и Замена всех заводских жимков на винтовые - и вот результат!
А с заменой машины ты можешь просто поменять глюки на анологичные! Не знаю как тебе, но мне паджерик нравится!
