проблема с печкой
Добавлено: 02 фев 2012, 00:44
Серёга xxx
доброго времени суток ! проблема следующая: печка передняя работала нормально, потом стала дуть едва теплым воздухом с центральной панели, (задняя печка, как и у многих на форуме, дула прохладным воздухом), а на днях (как стукнул мороз -25) вообще дует холодным воздухом во всех положениях. Что можно сделать, в чем причина и как ее устранить? Проблема в радиаторе печки или в чем то другом? :*DONT_KNOW*: Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, а то морозы обещают еще долгие :*HELP*:
Re: проблема с печкой
Добавлено: 02 фев 2012, 00:50
stranger699
привет земляк!
а как себя чувствует антифриз?может пробка воздушная или где убегает?
Добавлено: 02 фев 2012, 06:36
Morgan24
Серёга xxx писал(а):доброго времени суток ! проблема следующая: печка передняя работала нормально, потом стала дуть едва теплым воздухом с центральной панели, (задняя печка, как и у многих на форуме, дула прохладным воздухом), а на днях (как стукнул мороз -25) вообще дует холодным воздухом во всех положениях. Что можно сделать, в чем причина и как ее устранить? Проблема в радиаторе печки или в чем то другом? :*DONT_KNOW*: Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, а то морозы обещают еще долгие :*HELP*:
Вам сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=84142
Добавлено: 03 фев 2012, 12:11
Серёга xxx
вчера ездил почти целый день на машине, печка работала на удивление хорошо, я даже снял верхнюю одежду ::-D: На счет утечки антифриза, не замечал такого. У меня единственный вопрос: если антифриз разбавлен дисцилатом в неизвестных мне пропорциях, может ли от этого не достаточно прогеваться печка?
Добавлено: 03 фев 2012, 13:39
Guest
Серёга xxx писал(а):вчера ездил почти целый день на машине, печка работала на удивление хорошо, я даже снял верхнюю одежду ::-D: На счет утечки антифриза, не замечал такого. У меня единственный вопрос: если антифриз разбавлен дисцилатом в неизвестных мне пропорциях, может ли от этого не достаточно прогеваться печка?
он может начать кристаллизоваться при более высоких температурах например при -10 :shock: и наверное это может повлиять на работу печки.
Добавлено: 03 фев 2012, 23:02
Серёга xxx
спасибо за ответ, :*THUMBS UP*: как немного потеплеет поменяю антифриз, ну а если не поможет, то весной буду делать эту процедуру http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=84142
Добавлено: 04 фев 2012, 01:06
Лешик Химик
не замерзнуть бы до весны))))
Добавлено: 04 окт 2014, 16:50
DoriBoy
Чтобы не создавать новую тему - отпишу здесь.
Разбирал печку, промывал радиатор. Промыл хорошо, нагревается быстро и равномерно (проверял кипятком из чайника) за одно заменил трубки задней печки на шланги. + новая помпа, термостат и крышка радиатора.
Всё собрал, залил антифриз но обе печки как дули холодом так и дуют.
Что может быть? Воздушные пробки? Как их выгнать правильно?
Добавлено: 04 окт 2014, 17:47
HiTEX
А крутилку температуры поставил на +32?
Добавлено: 04 окт 2014, 20:48
DoriBoy
у меня 29 максимум.
Добавлено: 05 окт 2014, 10:08
Himza
Так может вот эта штука сломалась ?
На моей плата была вот в таком состоянии :
Поставил б/у-шную на днях, там состояние платы было как новая. Вроде работае теперь как надо.
Добавлено: 05 окт 2014, 14:09
DoriBoy
нет, блок управления климатом работает прекрасно, все заслонки двигаются как надо, с платой тоже всё в порядке, оценил её состояние когда менял там лампочки.
Добавлено: 06 окт 2014, 21:01
DoriBoy
Ребят, подскажите что-нибудь. У нас уже холодает, мёрзну.
Может подача и обратка попутана? Хотя визуально смотрел всё нормально подключено, не видно чтобы кто-то туда до меня ползал.
На выходных попробую насос циркуляционный в систему подключить.
Добавлено: 07 окт 2014, 05:21
HiTEX
Ну сними патрубки с верхней печки и выпусти воздух
