Масляный датчик давления.
Добавлено: 02 фев 2012, 20:02
Михаил-Тосно
Всем привет!
Еду сегодня и резко упала стрелка маслянного датчика давления находящегося на торпеде как доп. прибор,в чем может быть дело,куда копать и вообще чем это гррозит,просто заменой датчика или действительно давление в двигателе вообще не создается ??
масло в движке есть, уровень,больше ни каких лампочек не загорается при работающем двигателе,да и работа двигателя совсем не изменилась.
Re: Масляный датчик давления.
Добавлено: 02 фев 2012, 20:18
Sedoy
В мануале указан номинал резистора датчика масла..попробуй на заглушенном двигателе и на заведенном, будут ли изменения
Добавлено: 02 фев 2012, 20:47
Михаил-Тосно
дело в том что у меня нет мануала,вернее он есть только на немецком(((
другой вопрос напрашивается,где стоит этот резистор??и внем ли все дело,как проверить?
и можно ли ездить с такой фигней??давление в двигателе все же есть и просто сам прибор не показывает или??
Добавлено: 02 фев 2012, 21:25
Podzemshik
Датчик давления масла около масляного фильтра. Наверняка от него отвалился провод.
Добавлено: 02 фев 2012, 21:29
Михаил-Тосно
как так пока ездить можно???просто завтра последний рабочий день,а без машины ну просто ни как(((а на вых полезу смотреть...
да и где конкретно с масляным фильтром???с какой стороны???
и еще, почему тогда на самой приборке красная лампочка масла не горит раз провод оторвался..
странно как он мог оторваться..
Добавлено: 02 фев 2012, 21:34
Podzemshik
Михаил-Тосно писал(а):как так пока ездить можно???просто завтра последний рабочий день,а без машины ну просто ни как(((а на вых полезу смотреть...
Конечно можно.
Снизу
Потому что ее там нет и не должно быть на Вашей машине. Или лампа, или манометр.
Торчит сильно
Добавлено: 02 фев 2012, 21:42
Михаил-Тосно
)))спасибо за подробное разжовывание)))
будем разбераться!
а если предположить ,что дело не в оторваном проводе,в какую сторону копань нужно будет?
Добавлено: 02 фев 2012, 21:49
Podzemshik
Проверять омметром датчик, проводку, прибор.
А мануал можно скачать :)
Добавлено: 02 фев 2012, 21:54
Михаил-Тосно
вот если бы сам датчик или прибор накрылся,то хоть какие нибудь показания на приборе были бы(стрелка бы хоть чутка двигалась или дергалась)?
у меня она тупо в исходном положении ,как при заглушеном двигле, лежит..
Добавлено: 02 фев 2012, 23:43
Podzemshik
Если бы да кабы... Так и будем гадать на кофейной гуще? Теоретизировать можно сколько угодно.
Я написал что делать!
Добавлено: 03 фев 2012, 06:00
russian
просьба!!! пожалуйста скажите какое сопротивление у датчика масла который на стрелку!!! ну или киньте сылкой на мануал, обыскался уже!!! ничего не находится!
Добавлено: 03 фев 2012, 11:58
Podzemshik
Добавлено: 03 фев 2012, 12:54
Михаил-Тосно
вообщем палазил я ща под копотм...
не подлезть там ни хрена...походу масляный фильтр нужно снимать(((
мужики у меня к вам пару вопросиков еще:
сам прибор можно проверить отсоединив проводок с датчика и при включенном зажигании коратнуть на "минус",если стрелка поднимится значит прибор исправен...правельно я понял??
а как сам датчик проверить??
Добавлено: 03 фев 2012, 13:11
Podzemshik
Не нужно фильтр снимать. И под капотом лазить не нужно. Доступ из арки правого переднего колеса, нужно резиновый грязезащитный фартук снять.
Да, правильно. А датчик проверить омметром между его выводом и массой.
Добавлено: 03 фев 2012, 13:16
Михаил-Тосно
да я просто уже масло тоже хотел на днях менять,так что думаю,что завтра и масло сменю,да и как раз к датчику подлезу,без фильтра думаю дотянусь...
блин,нет у меня омметра(((
можно чем ни будь другим его прозвонить,например тестором на его сопротивление...или еще как ни будь по другому..
да рукой я его насчупал,так проводок там в поряде...
хрен знает что думать..
а вообще на практике часто сами датчики умерают?
Добавлено: 03 фев 2012, 14:07
Podzemshik
Михаил-Тосно писал(а):блин,нет у меня омметра(((
Тестер в режиме измерения сопротивления = омметр :)
Добавлено: 03 фев 2012, 14:10
Михаил-Тосно
какие показания должны быть??какие пределы?
Добавлено: 03 фев 2012, 22:27
Михаил-Тосно
мужики!!тему закрываем!!!
огромное спасибо Podzemshik за подробный разбор по моей "фигне"...
дело оказалось в проводке..
по всей видимости на морозе переломило провод идущий от датчика на прибор,больно уж он "дубовый" был..
прокинул новый проводк и все,алилуя,заработало!!!
и потрепал он мне нервы,гад)))
