Подскажите что может быть?
Добавлено: 03 фев 2012, 15:51
Enij
Всем привет!Машина монтеро-спорт 3.5 литра 02год.В выходные ездил в деревню,дорога была не легкая.намело много снега поэтому на машине не ехал а "ПЛЫЛ" на пузе.Когда поехал обратно машину начало дергать а километров через 50 вообще пропал холостой ход и самое главное из горловины бензобака раздавался звук вырывающихся на ружу паров бензина.диагностика показала ошибку "неправильная работа системы улавливания паров" как то так дословно не помню.что это может быть в какую сторону копать???щяс езжу с открытой пробкой бензобака
Re: Подскажите что может быть?
Добавлено: 03 фев 2012, 20:25
scegocefal
копать в левую заднюю часть машины... там,под бампером есть такая штучка-адсорбер паров толива. проблема скорее всего в нем.
Добавлено: 04 фев 2012, 22:55
Enij
я это и подозревал.но незнаю что искать и как определить что не работает именно абсорбер.там же стоит еще какой то клапан.если можно что нибудь поконкретней.заранее спасибо
Добавлено: 05 фев 2012, 07:53
alex_irk
Если плыл на пузе, может что то оторвал там. Залезь, посмотри, всё ли на месте и соединено. Хотя там вроде защита, но мало ли...
Добавлено: 05 фев 2012, 08:54
GrifonII
Там штекер есть с задней стороны этого бачка адсорбера, проверьте его.
Добавлено: 05 фев 2012, 09:44
<Вавил>
Ну он не самом бачке абсорбера а на фильтре типа лягуши что рядом стоит. Там клапан и на нём разьём есть. А так там на всей этой линии есть 2 клапана. Один под капотом MR507579
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... %20CONTROL
и один на том фильтре MR464336
тоже никак не доберусь что бы разобраться и сделать. Пропал вакуум в баке. Т.е. при заправке он не всасывает воздух при открывании крышечки.
Добавлено: 05 фев 2012, 22:13
Enij
По поводу оторванного -лазил,смотрел,вроди бы все цело.Конечно за баком обзор не очень.Буду смотреть клапана.
Добавлено: 07 фев 2012, 11:10
Enij
В выходной машину оставил в теплом гараже.Вчера пришел забирать.Завел, пошел слушать звуки в баке но там тишина.Машина работает нормально.пугает одно но,что это может повторится .
