Замерзают (не убираются) омыватели фар.
Добавлено: 03 фев 2012, 16:58
Hrom4x4
Прошу совета!
Вчера - на улице - 25. После пользования омывателем омыватель фар включился, и припарковавшись заметил, что они в бампер не убрались.
Позвонил в Рольф - сказали на него нужно надовить, типа он сам уберется, но не сильно, попробовал - не помогло ломать не стал!!
Подскажите, как бороться с этой проблемой ( у меня первая машина с омывателем фар).
Re: Замерзают (не убираются) омыватели фар.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:15
bumek
Hrom4x4 писал(а):Прошу совета!
бороться просто: не пользоваться в морозы омывателем.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:20
gary_tmp
Полей водичкой тепленькой... мне в прошлом году помогло.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:26
bumek
gary_tmp писал(а):Полей водичкой тепленькой... мне в прошлом году помогло.
ага, убраться - уберутся, а вот потом примерзнут намертво и жди потом оттепили)
тогда уж полить тепленькой омываечкой.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:51
sn1
Керосином полей или соляркой или кипятком или размораживателем замков или антиобледенителем стёкол. Короче на что фантазии хватает, только чтобы краску не портило.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:58
saxa
sn1 писал(а):Керосином полей или соляркой или кипятком или размораживателем замков или антиобледенителем стёкол. Короче на что фантазии хватает, только чтобы краску не портило.
забыл предложить пописать на них
если омыватель вкл.автоматом вместе с лобовым, то надо дернуть пред, который за это отвечает. Я так на гольфе4 делал
Добавлено: 03 фев 2012, 18:09
sn1
Тоже вариант
Омыватель фар включается с омывателем стёкол если включен свет в первый полив после включения зажигания и потом спустя какое-то большое кол-во омывов. Я бы никогда не стал выдергивать пред, не вижу смысла не пользоваться такой удобной хренью, да ещё если уплочено за него.
Добавлено: 03 фев 2012, 18:17
saxa
Тоже вариант
я так же считаю, но если хрень работает не правильно и ОД разводит руками, то как временная мера вполне покатит, к тому же при таких холодах фары не засираются
Добавлено: 03 фев 2012, 18:29
sn1
saxa писал(а):к тому же при таких холодах фары не засираются
ну не выдергивать же в морозы пред
вот если развязать омыватель фар с омывателем стёкол - это дело. Скорее всего можно осуществить программно, но кто будет морочиться?
Добавлено: 03 фев 2012, 19:45
SKS
Если за бортом -25, а омывайка например до -20, что с ней будет? Правильно, замерзнет. А замерзшая жидкость как себя ведет? Расширяется (вспоминаем школу). А вот если она замерзает в трубках, а омыватели фар работают по принципу повышенного давления (нажал рычаг, моторчик создал давление омыватели выдвинулись и брызнули порцию), то как поведет себя жидкость: жидкость расширяясь заставит выдвигаться форсунки омывателей. Если лить нормальную жижу, котора не мерзнет при морозе, ничего с омывателями не будет.
У меня залита какая-то смесь из омываеек, самая низкотемпературная из которых до -19, а на улице -30. Выезжаю из гаража, все нормально. Постоит машина на улице весь день, омыватели фар сами вылазят вперед (даже брызгать не надо).Обратно на ночь в теплый гараж, и утром все нормально.
Добавлено: 03 фев 2012, 20:21
OREH25
а я в начале зимы вынул рылюху,и до тепла не верну. А так тоже морочит выключать фары чтоб побрызгать на стекло без омыва фар. мож кто знает,можно отключить эту функцию программой у ОД? хочется брызгать на фары только принудительно от кнопки
Добавлено: 03 фев 2012, 20:48
SKS
На Спорте по-моему нельзя. На Ауте можно было.
Добавлено: 03 фев 2012, 20:56
sn1
SKS писал(а):На Спорте по-моему нельзя. На Ауте можно было.
Значит и на спорте можно, программистов хер заставишь новые программы писать если уже что-то есть. Программная база 100% одна и та же.
Добавлено: 03 фев 2012, 21:15
SKS
Не совсем так, у Аута более продвинутая программная платформа. Из всего семейства (Лансер, Аут и АSX) у него большего всего возможностей для индивидуальной настройки опций. Правда очень многое довольно глубоко зашито и не позволено ОД, но грамотными спецами с соответствующим оборудованием много чего настраивается.
А вот Спорт в этом плане ущербный, т.к. платформа одна с Л200 и много чего там просто нет изначально с производства. Мы когда с электриком лазили в меню настроек для включение тройного моргания поворотников, то весь список возможных изменений едва превышал пунктов 5-6. Но надо посмотреть, может омыватель фар и возможно отключить. Если найду этот список, то напишу.
Добавлено: 03 фев 2012, 21:23
CoolBDW
На сколько помню, программно - никак, отдельного преда вроде нет, отключать только выниманием релюхи. Где-то уже обсуждали, я вроде схему даже бросал... если не глючу (тяпница
Имхо самое правильное - мои любимые тумблеры
Т.е. помыть, авто (как есть от производителя), выключено.
Добавлено: 03 фев 2012, 21:44
sn1
На сегодняшний день реализация диспечеризации делается следующим образом: все состояния сливаются в некое подобие базы данных, а дальше оттуда программные модули для реализации определенных алгоритмов запрашивают по событию данные. По идее надо просто удалить программный модуль отвечающий за полив фар в автоматическом режиме.
Добавлено: 03 фев 2012, 23:38
CoolBDW
sn1 писал(а):На сегодняшний день реализация диспечеризации делается следующим образом: все состояния сливаются в некое подобие базы данных, а дальше оттуда программные модули для реализации определенных алгоритмов запрашивают по событию данные. По идее надо просто удалить программный модуль отвечающий за полив фар в автоматическом режиме.
Угум-с...
http://www.chipdip.ru/product/mrs-103a-k-c3.aspx
Кто дешевле?
Добавлено: 04 фев 2012, 00:11
sn1
Ну блин давай всю машину уёб....ми кнопками утыкаем
Добавлено: 04 фев 2012, 00:23
CoolBDW
sn1 писал(а):Ну блин давай всю машину уёб....ми кнопками утыкаем
Смайлик не тот - надо
ЗЫ Деффки, щи... Что говорить - машины щаз говно. Ну и чо ся лишать удовольствия сделать как надо?
Добавлено: 04 фев 2012, 09:36
SKS
Вот список того, что могут сделать официалы по настройке комфортных опций на НМПС (к слову на Ауте ХЛ он раза в три длиннее). Правда тут по английски, но все таки понять можно. Судя по этому списку с омывателем можно сделать: отключить/включить зависимость от скорости движения, отключить/включить одновременное срабатывание омывателя и стеклоочистителя, изменить интервал работы заднего стеклоочистителя.
Но вот там есть предпоследний пункт:
"Front wiper control <vehicles with auto lamp> Front wiper operation(RLS)
• Rain sensitive (Initial setting)
• Speed sensitive
• inhibit"
Это какая-то зависимость омывателя фар и там есть возможность что-то отключить. Я несилен в техническом английском, может кто-то более точно переведет этот пункт?
