HELP!!! странно,перестала заводиться!!!!
Добавлено: 03 фев 2012, 20:38
BARS98
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК,позавчера вечером завёл прогреть машину (немного поработала потраив,прогазавал,всё нормально стало). чуть поздже прикуривал соседа,провода были говно и обаротов не получилось дать (держал провода,понимаю,что это неправильно),но в итоге в какойто момент,моя машина просто с ничего заглохла,при этом аккамулятор разрядился(по тому видать и заглохла),но суть не в этом,приехал федя,прикурил,всё норм завелось,я съездил заправился,при этом несколько раз заводил-глушил машину,всё было ок,а утром вчера,она не завилась,да и сегодня тоже..,акком заряжен,бензин есть,насос жужжит,искра есть,схватывает как будто вот вот заведётся,но не заводится,что за фигня..,свечи новые,менял примерно 1000-1500 назад,стоят бош платина...?????!!!!!!!!! ::'(:
двиг 6G72 24 V,автомат.
Re: HELP!!! странно,перестала заводиться!!!!
Добавлено: 03 фев 2012, 20:58
САНЕК36
МОДЕРАТОРЫ про это создайте отдельную тему .не заводится в мороз!!!!!!!!!!!!!я вам ссылок нашлю полно
Добавлено: 03 фев 2012, 21:08
И ещё одну, не заводится в жару...............
А можно и заводится всегда, или не заглушить.
Добавлено: 03 фев 2012, 21:30
САНЕК36
Сань зря шутишь. этой теме нужна дорога
Добавлено: 03 фев 2012, 21:41
САНЕК36 писал(а):Сань зря шутишь. этой теме нужна дорога
Это не теме нужна дорога а машине в бокс свечи залитые менять/сушить.
Вчера у нас тут вообще жесть была. Вроде и всего утром -22, но влажность что ...... много народу полегло :)
Добавлено: 04 фев 2012, 00:19
BARS98
всё шутишь,я тебе дозвониться несмог,это целая проблема,вопрос а с какого вдруг свечи то залило,то всё нормально.а тут вдруг с ни чего раз и всё!?!
не ну малоли чё не понял.не сочти за дерзасть,у тебя опыт ит.д.,просто свечи просушить?!!!
Добавлено: 04 фев 2012, 00:35
Свечи залить на самом деле очень легко.
Во первых какие свечи у тебя сейчас стоят?
Достаточно одной заводки холодной машины и не дав ей прогрется до рабочей температуры, следующий запуск может быть не возможен.
Но главное какие свечи сейчас.
Если акум крутит хорошо. Сними разъём с форсунок, газ в пол и крути стартером. Продуй цилиндры. Может даже заведется не на долго на том бензине что налил. Потом ставим разъём на место, и с пидалью газа заводим.
Но будь готов что аккума может не хватить
Добавлено: 04 фев 2012, 10:44
BARS98
SNOOPER писал(а):Свечи залить на самом деле очень легко.
Достаточно обной заводки холодной машины и не дав ей прогрется до рабочей температуры, следующий запуск может быть не возможен.
свечи стоят бош иридиевые,ок спасибо,попробую! :*THANK*:
Добавлено: 04 фев 2012, 13:44
Маркировка?
Добавлено: 04 фев 2012, 13:56
НДА
Жесть у нас, на днях утром было -48. Уже неделю выше - 35 не поднимается. -22 тепло, хотя у нас влажность ниже.
Добавлено: 04 фев 2012, 16:04
Владимир Михайлович
Где то читал, что при нажатой педали "в пол", во время заводки, форсунки отключаются для продувки. Или это ошибка?
Добавлено: 04 фев 2012, 17:33
Нет не ошибка. Но не факт что правильно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки
Добавлено: 05 фев 2012, 00:26
BARS98
Маркировка?
блин,Саш не помню,пока ни чего не делал,сменщик заболел,пришлось выходить за него на арбайтен..
Добавлено: 05 фев 2012, 01:36
Выкрути свечу с пятого цилиндра и посмотри
Добавлено: 09 фев 2012, 13:11
BARS98
короче у соседа с витарой таже херня,вечером заправился,утром теже симптомы,поменяли свечи,ни чего не изменилось1
в общем я в рампу заливаю спирта пару шприцов спирта,начинает схватывать получше,думаю стоит слить бензин и залить заведомо хороший,просто я приболел и валяться под машиной не очень хотелось,по этому отписываюсь только сейчас!
Добавлено: 10 фев 2012, 15:10
BARS98
всё,тему можно закрывать,как я в последствии и предпологал,виной то был бензин херовый,сегодня слил его и залил заведомо нормальный,всё работает,заводится и едет!,всем спасибо!
