Где в Ставрополе починить раздатку?
- Nikolay 26
- Двигатель:: 4М40
Не срабатывает межосевая блокировка и туго ходит(иногда) рычаг раздатки. Где в Ставрополе это можно починить? И где лучше поварить (откапиталить) раму и днище кузова?
Pajero II, 1999г, 5-ти дверка, 4М40 - 2.8TD - 125 л/с, АКПП, Super Select.
TLC-72, 1992г, 3-х дверка, 3L - 2.8D - 91 л/с, МКПП, 12000LB, ARB.
Николай 8-928-321-51-60. г. Ставрополь.
Re: Где в Ставрополе починить раздатку?
ПРивет!
Лично для себя пришел к выводу, что ремонт основных агрегатов нецелесообразен.
Пытался ремонтировать двиг - в итоге поменял, пытались делать коробку на крузаке - в итоге все равно буду менять
Исключением может быть только случай если имеется профильный мастер, который знает подводные камни именно этой раздатки.
Про раму скорее всего тоже самое - сварка сделает ее слабее в некоторых местах. Только гемморой с доками, если нет вклейки про нечитаемость
Был P2 5 дв. 6G72 12кл. МКПП 93г BFG 31", шноркель, лебедка
Был TLC 80, 2 лебедки, весь в железе, 37 колеса, подготовлен дальше не куда.
Был Красный ПаджероСпорт 2000г. 6G72 24кл. АКПП. Полный стандарт.
Сейчас паджеро 2, рестайлинг. Стандарт.
