Запах выхлопных газов в салоне
Добавлено: 03 фев 2012, 23:41
sergeyp@algoint.ru
Всем привет!
Заметил на своем Паджеро следующую проблему: при включении салонной рециркуляции воздуха сильно начинает вонять выхлопными газами. Если включен режим забора воздуха с улицы - запаха нет. Если включить рециркуляцию - начинает сильно вонять примерно через 5-10 с, запах появляется сразу. Если проветрить салон, открыв окна - не воняет до следующего включения рециркуляции. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Re: Запах выхлопных газов в салоне
Добавлено: 03 фев 2012, 23:57
megranny
Похоже нарушена герметичность салона.Чаще всего из-за неплотностей в проеме пятой двери.
Добавлено: 04 фев 2012, 00:00
megranny
Возможно трубу глушителя надо удлинить.Все не могу найти насадку такого диаметра.
Добавлено: 04 фев 2012, 00:18
sergeyp@algoint.ru
Я тоже думал о подсосе газов сзади, но есть сомнения: если газов в салоне нет при заборе воздуха с улицы, но есть при включении рециркуляции, то это, на первый взгляд, означает, что:
1) в салоне авто при включении рециркуляции падает давление.
2) давление падает настолько, что становится меньше, чем "за кормой" машины. А т.к. корма у Паджеро немаленькая, при движении за ней должна быть зона пониженного давления...
Добавлено: 04 фев 2012, 00:24
megranny
sergeyp@algoint.ru писал(а):Я тоже думал о подсосе газов сзади, но есть сомнения: если газов в салоне нет при заборе воздуха с улицы, но есть при включении рециркуляции, то это, на первый взгляд, означает, что:
Подожди,почему меньше,оно же не из салона высасывает,типа пульверизатора,просто гоняет его(воздух) в замкнутом объеме?Ну и вот тут вторая часть п.2 как раз и подходит.
Добавлено: 04 фев 2012, 03:16
sergeyp@algoint.ru
Не понимаю... Воздух движется из зоны высокого давления в зону низкого. Низкое давление (в движении) у Паджеро, очевидно, позади машины. Т.е, воздух из салона должен "выдуваться" наружу, к корме авто. Т.е, выхлопные газы не должны попадать в салон:-))) А у меня - попадают.
Добавлено: 04 фев 2012, 05:57
Евгениий 011
вот у меня стоит фильтр угольный. когда включаю забор из салона, то воняет как раз им.а выхлопными не замечал чтобы пахло.
Добавлено: 04 фев 2012, 14:33
megranny
Евгениий 011 писал(а):вот у меня стоит фильтр угольный. когда включаю забор из салона, то воняет как раз им...
А угольный фильтр имеет какой-то специфический запах?Я тоже угольный поставил,но он ничем не пахнет.
Добавлено: 04 фев 2012, 17:38
Евгениий 011
лично я ощущаю. может у меня обоняние развито лучше)))
Добавлено: 04 фев 2012, 20:23
Banderlog
Бывает что затягивает выхлоп салон (редко), но определить от чего это зависит пока не смог.
Добавлено: 05 фев 2012, 03:20
Makarov Igor
У меня воняет на рециркуляции гарью только зимой. Причем, со страшной! силой. Стоит Вебасто. Увязывал проблему с ним. Вывели по моему требованию выхлоп под подножку пассажира, фильтр салонный новый всегда, но вонь зимой всегда на рециркуляции - поэтому этот режим зимой не использую. Причем, что интересно, если в режиме рециркуляции при вони включить кондей - вонь пропадает. Объяснить физику этой муйни не смог...
Добавлено: 05 фев 2012, 04:33
А что там определять. Смотрите клапана вентиляции сзади
Добавлено: 05 фев 2012, 04:48
Makarov Igor
Не понял...
Добавлено: 05 фев 2012, 10:51
А что понимать?
На кузове стоят клапана резиновые. Когда идёт внешний забор, они открываются и воздух выходит наружу, как на картинке
При рециркуляции они ракрываются, но видно плохо
Добавлено: 05 фев 2012, 14:37
*Dutov*
Ни чем не воняет, вебаста стоит 4 года
Добавлено: 05 фев 2012, 17:10
talnah
- Правильно, клапана либо подмерзают - не закрываются, либо забиты грязью в приоткрытом положении.
Добавлено: 05 фев 2012, 20:43
Semen35
Заметил после последней мойки, что после прогрева на автозапуске пахнет газами в салоне, по теплу и до мойки такого не было. После движения все выдувает, но в пробке опять пахет, если ветер сзади дует. Согласен, что лед на лепестках мешает их прилеганию и тянет в салон
Добавлено: 06 фев 2012, 19:29
Makarov Igor
SNOOPER писал(а):А что понимать?
Вы имеете ввиду, что, в моем случае, подсос идет выхлопных газов сзади? Этот вариант исключен, т.к. пахнет по другому. Это что-то в связке Вебасто-печка и только зимой. Летом этого нет, хоть Вебасто и работает круглый год.
Добавлено: 06 фев 2012, 23:59
sergeyp@algoint.ru
Makarov Igor писал(а):SNOOPER писал(а):А что понимать?
Зато на мой случай похоже. В Москве стало теплее - и запах изрядно уменьшился, я бы даже сказал, что почти ушел:-)))
Добавлено: 07 фев 2012, 00:03
Другого просто не бывает.....................
