Корпус топливного фильтра БЕЗ подогрева
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Коллеги,
Поиск облазил, но все топики посвящены корпусу с подогревом.
У меня не работает лягушка, скоро менять топливный фильтр и заодно хочется решить эту проблему.
Программа говорит, что у меня корпус фильтра под номером MR258415. Вбил его в exist.ru и оказалось, что он стоит дороже корпуса с подогревом.
Может быть есть другие совместимые корпуса? Или от корейцов например?
Re: Корпус топливного фильтра БЕЗ подогрева
pashap писал(а):Коллеги,
Так а что мешает взять с подогревом, и подключить его?
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Да в принципе ничего не мешает, но я не уверен, что он мне нужен (сомнительную соляру не лью). И стоит он тоже больше 2т, а хочется подешевле (моторчик от ВАЗа не предлагать :) И потом окажется, что у меня нету блока управления подогревом и т.п.
Последний раз редактировалось pashap 04 фев 2012, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
тогда вот
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Идея конечно, но насколько это практично? У меня на лодочном моторе такая же, и при температуре около 0 дубеет так, что хер накачаешь. А что будет зимой? В случае необходимости получится прокачать?
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
SNOOPER писал(а):тогда вот
не стоит ету приблуду ставить, разговаривал не так давно с дизилистами, сказали, что наша салярка разрушает структуру резины
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
Я себе вот этот заказал: Hyundai/Kia 31970-4F200 "Фильтр топливный в сборе". Посмотрим что придет. И ценник гуманный.
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Можеш поставить КАМАЗОВСКУЮ подкачку которые ставят у бака, удобна надежная толь штатную всеравно предется оставить.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Нужно посмотреть, на что она похожа (камазовская).
Насос ручной подкачки топлива расположен прямо на верхней части топливного бака, что значительно облегчает процесс прокачки топливной системы
http://www.gruzovikpress.ru/article/tes ... -16_09_59/
Евгений
Сообщение Евгений »
По просьбе Zubr выкладываю фото, приобретенного топливного фильтра
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Хочу разделить полученую блогодарность с Снопером, за поиск нужной имфы с картинками :*DRINK*: :*THUMBS UP*:
А по кам. насосу добавлю он удобен, разборный, надежный,ремонто-пригоден.В место штатных штуцеров можно выточить у токаря под шланги и ввернуть прям в насос
Гаваец
Двигатель:: Паджеро 2 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси
Сообщение Гаваец »
Evgen писал(а):По просьбе Zubr выкладываю фото, приобретенного топливного фильтра
какой ценник?
Бейся там ,где стоишь!
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
А он подошел по креплениям кронштейна или нужно что-то колхозить? И сам элемент там с каким номером?
Евгений
Сообщение Евгений »
Гаваец
1170.13 офис exist в моем городе
pashap
По креплениям один в один. Номерочек катриджа виден на фото.
Сам фильтр еще не поставил - руки пока не дойдут :oops: . Как поставлю могу сфоткать
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Evgen писал(а): pashap
Я видел но фото, но по exist он не бьется (либо я не правильно его "увидел"). Поэтому и спросил.
А разъем такой же или переставлять с родного нужно?
Евгений
Сообщение Евгений »
31973-44001 Все нормально бьется.
Разъем пока не мерил - примерю сообщу.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
-очень похож на оригинал.... Дай плиз всю инфу после установки :*VICTORY*:
фильтр этот? (на фото не очень видно) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31973-44001
вроде подходит на мой 4М40... Вот тут... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EEA009AF&sr=-4 при разнице цены вдвое с лишним....
Возникает вопрос - почему когда я ищу по паджере этот фильтр есть только за 470 рэ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03600DAA&sr=79
А еси рою по Киа - то есть вариант подешевле... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EEA009AF&sr=-4 - 320 рэ (при моих ценах)
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
В общем я себе тоже поставил 31970-4F200, подошел без проблем. Разъем датчика воды естественно другой, но в случае необходимости всегда можно приколхозить разъем от родного датчика.
В итоге всего за 950руб получаем корпус фильтра с работающей лягушкой+фильтрующий элемент+датчик воды.
