МПСН и хай джек
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: МПСН и хай джек
Подошел к этому вопросу творчески,отпилил две палки по120 и 150см и ходил прикладывал во все места остановился на 120. тк влазит везде.мой старый был около метра и мне его в принципе хватало.заказалхай лифт экстрим 485.цеплялку за колесо,подставку под пятку и набор для для использования джека в качестве лебедки.вот жду.где купить цепь метра 4-5.куда не обращаюсь- нигде нет.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Re: МПСН и хай джек
Граждане, овладел тут джеком, hi-lift 485, красный.
Возник следующий вопрос - рейка крепится к основанию при помощи некоей стремного вида шпильки, причем соединение не жесткое, немного люфтит. Это нормально?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: МПСН и хай джек
конечно. это чтобы машину с него скидывать удобнее было и чтобы под небольшим углом поднимать
Re: МПСН и хай джек
А чем смазывать лучше? WD-40 или силиконом?
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Re: МПСН и хай джек
товарищи подскажите, где бы сделать в МСК такуюже трубу с квадратом как на 2й странице форума у пикапа.
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: МПСН и хай джек
Трубу - х.з. Просто передний квадрат можно здесь под заказ сделать, он подходит от L200: http://www.niis2008.ru/index.php?id=6Mыkol@ писал(а):товарищи подскажите, где бы сделать в МСК такуюже трубу с квадратом как на 2й странице форума у пикапа.
Цена относительно гуманная 5500 руб, установка проблем не представляет, если болгаркой умеешь работать (лист защиты подрезать придется и немного переднюю балку на самой машине. На Спорте итоговый результат выглядит так:
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- YPanas
- Двигатель:: 1gd-ftv
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Re: МПСН и хай джек
Максимум вдшкой. Литол и остальные смазки очень быстро аккумулируют в себе грязь, и механизм переключения еще больше перестанет работать. Хотя если джеком работать в чистом гараже ..... то можно и литолом.jiuxo писал(а):я не смазываю особо. можно вдшкой полить, можно литолом намазать
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
Re: МПСН и хай джек
http://all-tyres.ru/off-road/element.ph ... ode=203168Mыkol@ писал(а):товарищи подскажите, где бы сделать в МСК такуюже трубу с квадратом как на 2й странице форума у пикапа.
- Двигатель:: бензин 3,0 V6(k96w)
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 2013
Re: МПСН и хай джек
подскажите камрады. какой длинны все же хай джек взять? 120 или 150? последний по моему не войдет поперек в багажник. цеплять пока за колеса. и где нормальный а не поддеку заказать? заранее спасибо.
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
Маленькое "но"- при открученной верхней хреновины.
( если не использовать хай лифт как лебедку,то она и нафиг не нужна).
ЗЫ Хай лифт сложно "подделать"
Ценник на красный нынче совсем не гуманный ,9 тыр.
А так всякие кЕтайские реечные домкраты есть и по 1.5 тыры.
- c-cat
Re: МПСН и хай джек
Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник.МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
А не нужно сомневаться, Могу на спор-100 $....150см хай лифт есть,адрес ты знаешьc-cat писал(а):Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник.МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.
Еслиб не засовывал,то наверное не написал бы
Кстати сам в ахуе был ,в первый спорт нэ лэзит
поперёк,имел ввиду по диагонали ,со снятым верхним клювом на рейке.( я ж не писал перпендикулярно оси авты
- c-cat
Re: МПСН и хай джек
Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь.МШУ писал(а):А не нужно сомневаться, Могу на спор-100 $....150см хай лифт есть,адрес ты знаешьc-cat писал(а):Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник.МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.
- c-cat
Re: МПСН и хай джек
Вчера померял, когда колеса менял. Домкрат 120 см. лежит поперек у задней двери, насадки сверху нет. Пяткой вплотную к одному борту. До второго - свободное расстояние в ширину ладони. Ладонь на 30 см ну никак не тянет.c-cat писал(а):Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь.
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
Барабанная дробь........
Аккурат укладывается в размер резинового поддона.
ЗЫ Саня не серчай,пришлось в твоей авте фоткать,во второй шмурды было не счесть
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: МПСН и хай джек
Саша, если на этой фотке поперёк, то тогда как же бывает по диагонали?МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
