4WD отключился
Добавлено: 04 фев 2012, 17:59
Добрый день всем. У меня сегодня при включения 4WD лампочки на табло просто маргали но передок включился. После 40км пробега при скорости 60км/час просто все лампочки погасли и только средняя лампа начала маргать. Я остоновился и вырубил тачку и заново завёл на 2WD и стало нормально. Но теперь лампочки при включения 4WD лампочки маргают постоянно. А при включения 4HLc или 4LLc лампочки кроме передного моста горять нормально. Только передний мост лампочки маргают. Если у кого было такая проблема помогите. Благодарен всем.
P.S. - 4WD до этого дня не включал около года. Ездил только по асфальту.
