Картерные газы!!
Evgen Bobro
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Картерные газы!!
Поджероводы день добрый!!нужен дельный совет!!!!подскажите кто сталкивался,двигатель 4d56 пошли газы из крышки клапанов,на этом не все,когда двиг долго работает надуваются патрубки ож и в машине холодно становится заглушешь постоит немного заводишь опять тепло!кто знает с чем это связанно??ГБЦ накрылась??прокладку меняли!
Alex_LAN
Re: Картерные газы!!
Картерные газы на многих 56-х присутствуют. Всё дело в их колличестве. Если поддавливает масло из-под сальников-скоро капиталка. Про ОЖ, очень похоже на трещину в ГБЦ. Приоткрой расширительный бачёк-не бурлит?
PajeroII 4D56 V14V
Evgen Bobro
- Двигатель:: 4d56
Нет не бурлит!патрубки надуваются при долгой езде!масло не от куда не гонит!капиталку делали прошлой зимой!
