Автоцентр [url=http://"http://www.soundspeed.ru/"]
"SoundSpeed"[/url], теперь официальный представитель ООО "Вебасто рус", предлагает своим клиентам оснастить свой автомобиль предпусковыми обогревателями Webasto!
Для чего нужен предпусковой подогреватель?! Вот несколько основных преимуществ...
-Прогретый двигатель – сел и поехал!
Мучительные попытки завести промерзший мотор станут для вас воспоминаниями далекого прошлого. За несколько десятков минут предпусковой подогреватель Webasto по сигналу с органа управления разогреет мотор с любого "минуса" до рабочей температуры Для экстремально холодного климата и двигателей большого объема разработаны специальные решения.
-Приятная температура в любое время года.
Ваш сосед мерзнет в машине, с грехом пополам заведя ее, а Вы сразу садитесь в прогретый салон своего автомобиля, оснащенного предпусковым подогревателем Webasto. Приятные мелочи: сиденья, рулевое колесо и т.д. – гораздо теплее, чем были до запуска подогревателя.
-Хороший обзор повышает безопасность в дороге.
В автомобиле с предпусковым подогревателем Webasto у Вас с первых секунд поездки будет прекрасный обзор– без трудоемкой очистки стекол ото льда. Кроме того, Вам больше не грозит запотевание стекол и их замерзание внутри салона. К тому же в теплом салоне можно снять громоздкую верхнюю одежду, которая стесняет движения при управлении автомобилем.
-Теплый салон уже при посадке.
Вы сядете в уютный, прогретый салон. В умеренно холодную погоду мощный подогреватель вполне в состоянии разогреть его почти до комнатной температуры. В любом случае - никаких окоченевших пальцев, озноба, промерзших ног и ледяных сидений!
-Прямая экономия денег: бережливым на заметку.
Общий расход топлива при работе подогревателя если и повышается, то лишь незначительно, поскольку снижение расхода топлива у прогретого двигателя как минимум компенсирует дополнительный расход на работу подогревателя.
-Защита двигателя.
Как известно, каждый холодный пуск изнашивает двигатель автомобиля так же, как несколько десятков километров пробега. Предпусковой подогреватель снижает нагрузки на двигатель, уменьшая износ его компонентов и предупреждая поломки.
-Защита окружающей среды
Предпусковые подогреватели обеспечивают не только экономию денег и защиту двигателя, но и сохранение окружающей среды: нагретый двигатель выбрасывает в атмосферу значительно меньше вредных веществ. Снижение составляет для бензиновых двигателей более 50 %.
-Существенная экономия времени. И нервов.
Подогреватель Webasto поможет сэкономить довольно много времени, причем именно тогда, когда его так не хватает – в утренней спешке, вечером после работы, при выезде со стоянки… Можно забыть о не желающем заводиться двигателе, замерзших замках и мучительном отскребании льда со стекол! С предпусковым подогревателем Webasto ваш день начнется без стресса.
-Удобное управление.
Вы легко найдете общий язык с Вашим подогревателем Webasto – благодаря широкому выбору систем управления. Для различных графиков использования автомобиля, разной ценовой категории – Вы всегда сможете найти оптимальное решение!
-Полезная функция проветривания в жару.
Подогреватель Webasto не оставит Вас без поддержки и летом. В жару он может после стоянки под лучами солнца автоматически включать вентилятор штатной системы отопления автомобиля, избавив Вас от опасности задохнуться в душном салоне или поджариться на раскаленных сиденьях. И это до запуска двигателя, когда кондиционер включить еще нельзя!
Как работает подогреватель.
Предпусковые подогреватели Webasto обеспечивают приятную температуру в салоне Вашего автомобиля, работая по следующему принципу:
После включения предпускового подогревателя одним из выбранных вами органов управления его топливный насос подает топливо из бака автомобиля на испаритель горелки подогревателя.
Подается напряжение на штифт накаливания, расположенный в горелке подогревателя, и штифт начинает нагреваться. В то же время начинает работать встроенный нагнетатель подогревателя, который забирает воздух "с улицы" через воздухозаборник и подает сквозь испаритель в камеру сгорания подогревателя.
Топливо на испарителе нагревается от штифта накаливания и испаряется. Пары топлива подхватываются потоком воздуха, образуя топливовоздушную смесь. По достижении штифтом температуры возгорания эта смесь поджигается.
•Подогреватель подсоединен к жидкостному контуру системы охлаждения автомобиля. Собственный жидкостной насос прокачивает охлаждающую жидкость из контура через теплообменник подогревателя, где она нагревается пламенем, горящим в камере сгорания, и далее по контуру. Нагретая жидкость передает свое тепло рубашке двигателя и радиатору штатного отопителя ("печки") автомобиля. Когда температура жидкости на выходе из подогревателя повышается до +55 С (у подогревателя Thermo Top E +30C), блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор "печки" (в режиме автономной вентиляции он делает это сразу при включении подогревателя, без подачи топлива и запуска процесса горения).
•Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +84C (у Thermo Top E 72C), блок управления подогревателя автоматически переводит его на половинную мощность, при превышении +76,5 С - в "ждущий режим" (работает только нагнетатель для продувки камеры сгорания и жидкостной насос и вентилятор "печки" для поддержания тепла в салоне); когда температура после этого снижается до +64 (56) С, цикл повторяется вновь.
Принцип работы (видео)
В качестве рекомендуемого к установке оборудования, мы предлагаем обратить внимание на новую модель Thermo Top Evo 5!
Эта модель имеет тепловую мощность 5 кВт при максимальной длительности подогрева в 60 минут; она гарантированно прогреет двигатель среднего объема и существенно повысит температуру в салоне.
Данная модель обогревателя, в отличии от предшественников и обогревателей других производителей, имеет весьма компактные размеры (что позволяет без особых проблем разместить её в любом авто), а так же улучшенные характеристики и высокое (по истене немецкое) качество!
При установке данного предпускового обогревателя, возможно реализовать несколько вариантов управления.
Благодаря инновационным системам управления Webasto Вы сможете создать уютное тепло в своей машине с самого начала поездки. В зависимости от Вашего выбора вы можете устанавливать параметры обогрева сами или доверить это искусственному интеллекту, а также управлять подогревателем из салона автомобиля или дистанционно.
Таймерное управление.
Программируемый таймер устанавливается в салоне, на приборной панели или консоли. Позволяет заранее установить время включения и продолжительность работы подогревателя. "Запоминаются" 3 программы (например, на прогрев перед поездкой утром на работу, вечером с работы и днем в город в выходные), одна из которых устанавливается как текущая.
Специальной кнопкой на таймере можно в любой момент включить или отключить подогреватель. Перевод подогревателя, оборудованного таймером, в режим автономной вентиляции производится с отдельного переключателя (дополнительная опция).
Идеальный вариант для стабильного графика поездок.
Thermo Call. Через GSM канал (по мибильному телефону).
Неважно, где Вы находитесь - Thermo Call поможет включить или выключить Ваш подогреватель с любого расстояния, главное – быть в зоне покрытия сети! Просто позвоните, отправьте СМС или – новинка! – воспользуйтесь приложением для смартфонов. Это прекрасное сочетание инновативности и дизайна!
Совместим и с большинством штатно устанавливаемых подогревателей.
Так работает Thermo Call
Управление подогревателем звонками или СМС
Отопление – в одно нажатие
Можно запрограммировать момент включения на ближайшие 24 ч
Можно установить нужную длительность работы
Обратная связь по СМС
В память вводится до 5 номеров телефонов, с которых разрешается управлять подогревателем
Для функционирования нужна СИМ-карта (не входит в комплект) с положительным балансом. Использование опции "обратная связь" требует дополнительных расходов (согласно тарифу оператора связи за отправку СМС).
Более того, в варианте управления через телефон*, в настоящее время предлагаются очень удобные приложения для смартфонов!
Для Аndroid:
https://play.google.com/store/apps/deta ... sImFpci5jb 20uV2ViYXN0by5UZWNoTW9iaWxlIl0"
Для iPhone:
https://itunes.apple.com/de/app/thermo- ... 05001?mt=8"
*Приложение для смартфонов работает только с новой версией системы Thermo Call - TC3.
Так же, управление предпусковым обогревателем можно реализовать и через ранее установленные на автомобиль охранно-противоугонные устройства. В этом случае управление предпусковыми обогревателями будет осуществляться с брелка (или телефона, ели это предусматривает сигнализация) установленной охранно-противоугонной системы!
Стоимость предпускового обогревателя Webasto Thermo Top Evo 5 с установкой - 48.000 руб.
Стоимость таймера с установкой - 5.500 руб.
Стоимость системы запуска через GSM канал Thermo Call - TC3 (по телефону), с установкой- 17.500 руб.
Стоимость подключения управления к ранее установленной сигнализации* - 3.000 руб.
* При подключении управления к сигнализации обязательно требуется установка таймера (+5.500 руб.)
Все оборудование под брендом Webasto, изготавливается только на одноименном заводе в германии! Соответственно качество оборудования очень высокое!
Гарантия на оборудование и установочные работы - 2 года!
