ГУР с датчиком и без. Назначение и необходимость датчика.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Господа. Поменял на машине двигатель (6G72) На родном был установлен ГУР с каким-то датчиком, к которому приходил провод. На движке, который поставил теперь, на ГУРе этого датчика нет (посадочное место под него отсутствует) и провод остался просто висеть.
Вопрос: на сколько важно наличие этого датчика, и за что он отвечает. Стоит-ли заморочиться и поставить тот ГУР, что с датчиком или плюнуть и оставить этот ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: ГУР с датчиком и без. Назначение и необходимость датчика
Сообщение Podonok »
это датчик давления.
на холостых. при вращении руля, ЭБУ двс поднимал тебе обороты. с одной стороны чтоб насос лучьше тебе качал, с другой чтоб обороты(уже нехолостые) не упали до не правильно опасных.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
OlDer
Сообщение OlDer »
В общем, лучше поставить тот ГУР, что с датчиком. Раз есть разводка, надо ей пользоваться.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
Podonok писал(а):это датчик давления.
да, особенно на прогреве может быть понижение существенное.
+ тормозная система тоже зависит от оборотов
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
