Приблуда для регулировки клапанов
Добавлено: 08 фев 2012, 03:44
brains
Тут у брата люсиду дизельную смотрел, так там в книге нарисованна приблуда, типа ножницы, для замены клапанов. Т.е. одна часть упираеться в распред, а другая давит на выемки в тарелке и тем самым осаживает клапан, а там дальше пинцетиком все вытаскиваеться и вставляеться, ну чтоб не скидывать распред. На 40 мотор есть что нить похожее?
Re: Приблуда для регулировки клапанов
Добавлено: 09 фев 2012, 23:34
DEJ
Приблуду можно от жигулей приспособить. Но, распредвал скидывается на раз, поверьте так удобнее и пальцы целы. Звезду снимать не надо, достаточно открутить пастели под РВ, для удобства можно подложить небольшой ключ. После установки РВ обратно не забудьте взвести гидронатяжитель.
Добавлено: 10 фев 2012, 03:02
brains
Спасибо за ответ. Уже попробовал, и понял, что на 40 моторе проще РВ скинуть.
