обороты 1000-1200 и все
sdanilin
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Здравствуйте люди добрые ! Заводится с полоборота хол и горячий. давлю на газ до пола -обороты 1000-1200 ивсе.Началось все это резко.утром все хорошо, после работы еле домой доехал.поменял фильтра .Ничего не изменилось .Утром прогрел- поехал,а вечером напониженой еле доехал домой .Живу в Якутии сервис отсутсвует.Помогите!Все пропало!
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: обороты 1000-1200 и все
была такая же фигня.тоже не с того не ссего началось.вылечилось заменой ТНВДsdanilin писал(а):Здравствуйте люди добрые ! Заводится с полоборота хол и горячий. давлю на газ до пола -обороты 1000-1200 ивсе.Началось все это резко.утром все хорошо, после работы еле домой доехал.поменял фильтра .Ничего не изменилось .Утром прогрел- поехал,а вечером напониженой еле доехал домой .Живу в Якутии сервис отсутсвует.Помогите!Все пропало!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
если интернет есть-не все потеряно! Ждите, ответ придет!
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
С глобальной стороны проблема отсутствия топлива в насосе. Ему нечего впрыскивать в котел. Вот и нет оборотов. А локально у Вас перемерзло топливо. Вместо топлива воздух. Лекарство следующее. Снять шланг от фильтра тонкой очистки ведущий к насосу.(выход с фильтра) подставить емкость(стакан). Качнуть подкачивающим насосом на фильтре. Посмотреть на то, что выльется с фильтра. Есть вариант, что от туда вообще ничего не выльется. Если выльется прозрачная соляра и качаться лягушкой она будет легко, то проблема в ТНВД и лечится она вскрытием насоса. А если в соляре выпал в осадок парафин, то он забил сетку в баке и фильтр тонкой очистки. Фильтр менять, соляру менять на зимнюю, разбавлять и т.д
Прочел позже, что регион - Якутия. Там у вас летней соляры наверно не бывает. Тогда надо искать подсос воздуха. Это может быть лягушка, шланги,сальник ТНВД.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
