срочно!нужна помощь по трансмиссии!
Добавлено: 11 фев 2012, 11:33
stranger699
Добрый день Всем!
вчера попал в хорошее бездорожье,вытаскивал брата,завис сам,выбрался своим ходом в раскачку и при помощи лопаты
по дороге назад в районе 60 слишком громкий звук трансмиссии,в режиме полного привода горят не как обычно четыре колеса,а моргают все время и горит оранжевый прямоугольник
до гаража доехал,достал щуп из АКПП масло в уровне но с пузырями
собираюсь сменить атф-ку (какую лучше и сколько?)
стоит ли залезть в мосты,раздатку,какое там масло и сколько?
какие еще могут быть последствия?!?
буду благодарен всем за советы...сижу в гараже,не могу бросит верного друга
Re: срочно!нужна помощь по трансмиссии!
Добавлено: 11 фев 2012, 13:07
Kiread
Замена масла в коробке - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
По моргающим лампочкам - попробуй 2wd включить/4wd. Возможно датчик подключения помер или чтото с вауумными клапами под капотом.
Профильные темы тут -
Мигает лампа диференциала
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24482
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26417
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25829
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15325
Все из ФАКа
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Добавлено: 11 фев 2012, 13:52
stranger699
Утром посмотрел масло вера.чисто пузырьков нет.есть вероятность что зацепил что то и поэтому не выключил блокировали...
Добавлено: 11 фев 2012, 14:03
stranger699
Все симптомы описанные во втором тоже...видимо,я полный ЧУДАК...все режимы трансмиссии менял в положении паркинг
Добавлено: 11 фев 2012, 14:14
ЕвгенийСамарский
блокировку не выключил...
Добавлено: 11 фев 2012, 14:19
stranger699
Вот вот...сейчас поеду пробовать все исправить...но масла в акпп и раздатке на недели поменяю
Добавлено: 11 фев 2012, 15:10
stranger699
евгенийсамарский писал(а):блокировку не выключил...
Судя по подписи,мы коллеги...я начинал с Заз 965
Добавлено: 11 фев 2012, 17:35
ЕвгенийСамарский
горбатый!!!
Добавлено: 11 фев 2012, 23:35
Kiread
Понижайка включается/выключается только на нейтрали!
Добавлено: 11 фев 2012, 23:39
stranger699
Kiread писал(а):Понижайка включается/выключается только на нейтрали!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
все получилось...хотя включал на драйве
покатаюсь пару дней,потом посмотрю масла в трансмиссии...может все таки поменяю,пока полет нормальный
Рэспект и уважение всем уважаемым людям,откликнувшимся на призыв помощи!!! :*VICTORY*:
Добавлено: 11 фев 2012, 23:41
stranger699
горбатый!!!
А то...!!! ::-D:
было да же два...
Добавлено: 13 фев 2012, 12:55
ЕвгенийСамарский
stranger699 писал(а):...Судя по подписи,мы коллеги...я начинал с Заз 965
горбатый!!!
А то...!!! ::-D:
было да же два...
я начал с голубоооого ушастика!!!
зверь!!! достался с 90м аккумулятором...заводился на раз!!!
Добавлено: 13 фев 2012, 22:59
stranger699
у меня зимой сдохла зарядка,делать было лень,поставил камазовский,190...ползимы ездил:)
