И снова перенос лампочек стопов из бампера в кузов
Электрика в Pajero
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Привет! Типа всегда честно прохожу ТО и решил поставить доп. стопсигнал в свободное верхнее вишневое окошко блок-фары в кузове. Как уже описывалось ранее. Задействовать заднюю противотуманку нельзя по ПДД. Но есть 2 вопроса. При установке еще 2-х лампочек на лягушку тормоза - не будет ли обгорать контакт? И хочу для этих целей попробовать патрон от переднего поворотника ВАЗ 2105, он по замыслу такой же... Кто-нить так делал? Спасибки за инфу... :)
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Видел я такие переделанные Паджеры,так себе этот стоп смотрится,там рассеиватель другой да и отражатель там неважный,горят они тускло и одной точкой
Д-й
Сообщение Д-й »
поставь светодиодный на стекло задней двери
имхо надежнее и проще - раз
два - светодиоды загораются быстрее - меньше остановочный путь у тех кто сзади - целее попа :) тьфу три раза!
у меня такой стоит, у приятеля нет. по итогам поездки в 4000 км у приятеля все ок (когда ехал за мной), а я изматерился весь, когда ехал за ним, особенно когда тормозили в пол перед выложенным на дороге перед глухой уральской деревней снежном валу, высотой полметра и армированном железками всякими (развлекаются там так :(
ночь, все в снегу, стало понятно, что это такое оч поздно
приятель ехал 1м, и будь у него доп стопы, нервов меньше потребовалось бы...
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Д-й писал(а):поставь светодиодный на стекло задней двери
Чет это по-моему прогон! Что значит быстрее? можно это во временных еденичас в секундах, минутах или часах... :lol:
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Pol@ATOM
Нихрена не прогон - лампочка обладает инерцией, понаблюдай за машинами. Раньше загораются, раньше гаснут. Прикол не в значении тормозного пути, а в большей заметности для глаз. Ставить под стекло нехочу. Хочу задействовать штатную фару. Так кто-нить втыкал туда патрон от ВАЗа?
Д-й
Сообщение Д-й »
уж извините, в терминах типа "прогон" не умею и не буду
в других терминах: светодиод загорается практически сразу, а лампа накаливания через 1-2 десятых секунды, соответственно водитель позади вас нажмет на педаль тормоза на эти доли секунды позже, что составит дополнительных 1-2 метра остановочного пути при скорости 36 км\ч
про разницу между остался 1 метр и остались -5 см рассказывать?
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
А разве (лягушка) на педали тормоза как раз ненастроена на то, что-бы она нажималась как раз раньше на те доли секунды до начало работы тормазов?!
П.С. А у мну встроено в кузовные фонари стопы и в бампере имеются и все Горят .. :D
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Осенью, хотел поставить лампочки в задние кузовные фонари, полез смотреть а там уже заботливыми руками одного из прежних владельцев стоят волговские патроны на скотче (просто так не держатся, нужно "юбку" мутить...) правда совсем окисленные. Ну так и поступил вкрячил новые-свежие патроны и лампы... Работает на раз, конечно не очень ярко зато повыше. 2 дня назад заметил что перегорела лампа в стопе установленном в бампере, начал откручивать, а там саморез закис так что никак. На выходных высверлю, а пока лучше ездить с 3-мя стопами, чем с одним низко горящим... :)
Допсигнал хорошо, но его устанавливать сложнее чем в кузовные фонари, и тонированое заднее стекло этому не способствует.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Chairman
Сообщение Chairman »
Не уверен, но по новым правилам вроде доп сигнал "стоп" обязателен.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
Руслан писал(а):2 дня назад заметил что перегорела лампа в стопе установленном в бампере, начал откручивать, а там саморез закис так что никак. На выходных высверлю, а пока лучше ездить с 3-мя стопами, чем с одним низко горящим... :)
Неспеши сверлить- тоже самое недавно было- ВД из нутри брызни(подлазиет нормально) и через мин 5 все ОК :D
Д-й
Сообщение Д-й »
OAW писал(а):А разве (лягушка) на педали тормоза как раз ненастроена на то, что-бы она нажималась как раз раньше на те доли секунды до начало работы тормазов?!
если так, значит будет не на 1-2, а на 2-4 метра меньше ;)
Руслан
Сообщение Руслан »
Должен быть на новых автомобилях, т.е. сходящих с конвеера, эта фенька дествует уже года два. В ЗР писали про новую 5-ку ВАЗ укомплектованную доп. сигналом, лежащим в багажнике :lol:
kepp
Сообщение kepp »
У меня 3 Паджера. Взял патроны от ВАЗовской классики, вырезал дырки, от нижних стопов протянул провода- и у меня теперь горят стопы в верхних мертвых фонарях. По яркости не уступают нижним, хотя там и нет отражателей.
Руслан
Сообщение Руслан »
OAW писал(а):Неспеши сверлить- тоже самое недавно было- ВД из нутри брызни(подлазиет нормально) и через мин 5 все ОК :D
Точно... совсем забегался... зыбыл старый добрый WD40 :oops:
Руслан
Сообщение Руслан »
kepp писал(а):У меня 3 Паджера. Взял патроны от ВАЗовской классики, вырезал дырки, от нижних стопов протянул провода- и у меня теперь горят стопы в верхних мертвых фонарях. По яркости не уступают нижним, хотя там и нет отражателей.
Я думаю что доп. стопы это тот самый случай когда лишние лампочки на афто не лишние.... 8)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А у меня в верхней секции дополнительные габариты стоят, по яркости получается нормально, а в нижней-стопы. И все нормально ярко.
Chairman писал(а):Не уверен, но по новым правилам вроде доп сигнал "стоп" обязателен.
Не по "Правилам", а по "ГОСТу" так что скоро можешь и тех. осмонор не пройти :shock: , в честную :D
Pol@ATOM
На ТО сказали, что до 1 января можно и без допстопов жить, как и без 2-х литрового огнетушителя...
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
А от праворукой машины если фонарики поставить? Там ведь все уже есть!!!
Pol@ATOM
Без проблем. Только с задним ходом небольшой нюанс случится.. 8)
Вернуться в «Электрика»
