Неисправность круиз-контроля (РЕШЕНО)
Добавлено: 11 фев 2012, 13:21
JJB
По поиску подобного не нашел. Две ошибки круиза, возникают после сброса ошибок (по легионовской книге) мгновенно - 12 и 17, неисправность датчика положения дросселя и датчика скорости. Однозначно, судя по другим системам, и датчик положения и скорости исправны. Где рыть? Судя по тому что неисправность возникает мгновенно - похоже на обрыв проводки, может кто с подобным сталкивался? К самому БУ не лазил, напряжения не мерил, но чувствую заморочек предстоит не мало. Заранее спасибо.
Правка: Возникают после сброса ошибок (по легионовской книге) мгновенно - они не сбрасывались (см ниже) - питание их не сбрасывало.
Re: Неисправность круиз-контроля, ошибки 12 и 17
Добавлено: 20 фев 2012, 08:42
JJB
Проблема решена. Все оказалось проще, чем я думал. Эти ошибки Блок Управления круизом записал когда меняли свечи (случайно видимо крутанули стартер когда были сняты все разъемы). Отсоединение БУ круизом от разъема не приводит к сбросу ошибок (не знаю почему), понятно это равносильно снятию клеммы аккумулятора (её снимать не стал - жалко настроек электроники с памятью) - ведь память ошибок именно в БУ круизом. Помог только сброс кода по книге легиона (танец блин с бубном, с пятого раза только сообразил порядок всех манипуляций). Итог - ни каких кодов, круиз работает (по трассе 800 км, из них с круизом км 150), по всей видимости ошибок больше не будет.
