Страница 1 из 5
Встанут ли колеса на П2?
Добавлено: 11 фев 2012, 21:49
Остров75
Добрый вечер! В последнее время появилось устойчивое желание поставить на Паджеро 2 (95 г.в., 3,5 литра) резину MickeyThompson Baja MTZ Radial 265/75 R15. Сейчас стоит 265/70 R15. Так вот вопрос, встанут ли новые колеса или придется лифтовать?
Re: Встанут ли колеса на П2?
Добавлено: 11 фев 2012, 21:51
Nbf
265/75/15 - это примерно 31". А на эту машину максимально без лифта встают 33".
Добавлено: 11 фев 2012, 21:52
Остров75
С радиусом ошибся. Хочу 16 радиус.
Добавлено: 11 фев 2012, 21:57
Nbf
265/75/16 - это примерно 32" - влезут с присвистом
Добавлено: 12 фев 2012, 11:30
Podzemshik
Остров75 писал(а):С радиусом ошибся. Хочу 16 радиус.
16 - это не радиус, а диаметр диска.
Добавлено: 12 фев 2012, 11:57
Daddy
На эту машину 31, 32 - легко! 33 тоже, если подвеска живая. 35-е с бодиком (можно нелинейным) 4-6 см. ИМХО
Добавлено: 27 фев 2012, 13:20
Mr.Maddog
DaDDy писал(а): 33 тоже, если подвеска живая. 35-е с бодиком (можно нелинейным) 4-6 см. ИМХО
что значит если живая?хочу 33 ставить-на родное литье можно?и что должно быть там живого?
Добавлено: 27 фев 2012, 13:21
Nbf
Если у тебя торсионы смотрят в обратную сторону, а задние пружины можно сжать руками, то не смотря на заводской лифт проблематично будет и 31-ю поставить...
Добавлено: 27 фев 2012, 13:24
Nbf
Упс - не посмотрел я внимательно в подпись твою... Тебе 33" только с лифтом.
Добавлено: 27 фев 2012, 13:26
Mr.Maddog
не,тогда все норма,31 стоят спокойно,и пружины еще добавил во внутрь сафаревских жигулевские.а с родного литья не спрыгнут 33?что именно лифтовать?если торсионами крутануть перед и зад пружинами поднят хорошо....
Добавлено: 27 фев 2012, 13:28
Nbf
Назад встанут, факт. Но перед торсионами ты не поднимешь - ход останется тот же, не смотря на кажущийся рост машины в целом.
Пошарь поиском по словам "нелинейный бодик" - возможно это твой путь.
Диски лучше бы заменить - у тебя же плюс 38, так? Под 33" подойдет нулевой вылет.
Добавлено: 27 фев 2012, 13:30
Mr.Maddog
спасибо!буду читать
Добавлено: 27 фев 2012, 13:33
Daddy
Вот еще интересен вопрос про вылет и ширину диска. ФАК читал. В идеале на 33/12.5 надо 8-10 дюймов ширину. А если все таки 7? Про вылет вообще непонятно. Кто-то пишет, что на нулевой можно поставить, кто-то, что -25 надо..
ВОПРОС: У меня 7 дюймов (ну не у меня, а у дисков) и вылет -15. Сразу искать диски или можно попробовать?
ПыСы Машин подписан, бодик 6 см.
Добавлено: 27 фев 2012, 13:35
Nbf
Ну я там ХЗ, как оно по фен-шую, но я бы ставил на эти диски и не выпендривался бы
Добавлено: 27 фев 2012, 13:41
Daddy
Nbf писал(а):Ну я там ХЗ, как оно по фен-шую, но я бы ставил на эти диски и не выпендривался бы
Вот это я понимаю - ответ! Тут вот обсуждают поведение админов, а я считаю, что посторонних людей в админы не берут. Вот тот же
Жипер меня убедил, что нелинейный бодик - благо. Теперь вот ты развеял сомнения по поводу дисков. На то вы и "Голос с неба", чтобы наставлять на путь истинный!
Хотя банить на право и на лево - не хорошо! Плохо влияет на карму
Добавлено: 27 фев 2012, 13:51
Nbf
Ты бы так запросто на веру слова модераторов не принимал - я написал - "Я бы поставил..." Лично у меня 265/75/16 стоят на нулевом вылете на дисках, ширины которых я к своему стыду вообще не знаю.
Добавлено: 27 фев 2012, 20:21
Daddy
Не, ну понятно, что я вопрос изучил. Просто иногда остаются небольшие колебания. Вот тут-то и нужен напутствующий совет свыше!
Добавлено: 27 фев 2012, 21:32
Саня
Nbf писал(а):265/75/15 - это примерно 31". А на эту машину максимально без лифта встают 33".
29-29,5
Саня
Nbf писал(а):265/75/16 - это примерно 32" - влезут с присвистом
чуть меньше
Добавлено: 27 фев 2012, 21:35
Nbf
Саня= писал(а):Nbf писал(а):265/75/15 - это примерно 31". А на эту машину максимально без лифта встают 33".
29-29,5
Вот как у тебя с разницей ровно в дюйм одна покрышка получилась "чуть меньше" чем я указал, а вторая меньше на два с лишним дюйма?
265/75/15 это 30.6, если быть совсем точными.
