Ошибка (P0304) Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Мужики комп выдал ошибку P0304. Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4. Главное на оборотах 2000 -3000 всё нормально если выше давишь в пол то иногда выдаёт ошибку. Что можете посоветовать? С чего начать или в чём может быть причина? Я весь инет облазил негде чётко не сказано что делать. В основном все пишут свечи меняй провода меняй проверь катушки. И вот у меня возникают вопросы на счёт этого всего. Мужики может кто сталкивался? может кто что подскажет как да что, из личного опыта. Если свечи то какие для нашего бензина и для Montero лучше поставить? Провода дубликат брать или оригинал? Денег не жалко так то))) Как проверить катушка это гонит или нет? Вообщем кто что по этому скажет?
Машина Montero 6G72 3.0 24V 2003.
Re: Ошибка (P0304) Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре
Очень даже легко сможетSapSet писал(а):похоже не кто не сможет мне помочь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Главное не ленится
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Обычно после мойки попадает вода под катушки зажигания или резинки на концах катушек дестругируют, появляется пробой. Только замена резинки или катушки.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
