После замены головного устройства горит лампа подушек.
Добавлено: 12 фев 2012, 20:55
Roman78
Подскажите, кто знает в чем дело или отправьте в нужную тему, поиск использовал но ответа не нашел.
Вводные было мной произведена замена головного устройства штатного на нештатный 1-дин. пионер с переходной рамкой, и переходником для подключения магнитолы INTRO для MMC все подошло воткнулось, магнитола работает корректно, но вот беда горит лампа подушки безопасности водителя.
Подскажите как вылечить эту проблему.
1. Клеммы скидывал и + и - не проходит.
2. Собирал обратно штатную голову лампа всеп равно горит.
3. Вариант убрать лампу из приборки крайне не желателен.
Спасибо всем откликнувшимся)))
Re: После замены головного устройства горит лампа подушек.
Добавлено: 12 фев 2012, 20:58
sfilatov
могли какой то разъем, идущий на подушку отлючить\включить и тогда ошибка записывается(ну или что то оторвали;) )
я когда торпеду разбирал, отключал провод подушек, потом доехал до сервиса, мне ошибку скинули.
Добавлено: 12 фев 2012, 21:20
A_L_E_X
Когда отключают провод от датчика пассажирской подушки, а потом подключают, то загорается ошибка. нужно сканером стереть ее. У меня было тоже самое,только мне установщики на месте сделали все. Удачи)
Добавлено: 12 фев 2012, 21:38
Decam
У меня таже проблема! заменил голову и загорелась подушка. Я совершенно точно ничего не отсоединял что относится к подушкам к ремням и тд. Я не первый раз разбирал место где ставится голова, там нет ничего что относится к подушке. Именно после замены головы загорелась лампочка. Неохота ехать и скидывать ошибку ( . Может есть другой способ?
Добавлено: 12 фев 2012, 23:01
ТОХА
Decam писал(а):У меня таже проблема! заменил голову и загорелась подушка. Я совершенно точно ничего не отсоединял что относится к подушкам к ремням и тд. Я не первый раз разбирал место где ставится голова, там нет ничего что относится к подушке. Именно после замены головы загорелась лампочка. Неохота ехать и скидывать ошибку ( . Может есть другой способ?
При замене "головы" вы снимали передний лицевой кожух панели, там с лева кнопка аварийки ,с права фальш кнопка «аэрбэг» . Так вот вы не снимете панель без отключения этих точек . А ошибка выскачет в случаи включения зажигания без подсоединения этих штекеров, или при прозвонке в фишках от магнитофона . так што надо стирать ошибку эта работа =10-15 мин. и у афициалы денег не берут за это если не будете им расказывать свою историю.
Добавлено: 12 фев 2012, 23:49
Roman78
Спасибо)
Вопрос ясен. без офицального сканера никак. Т.е к людям у которых есть сканер нужно ехать)
Добавлено: 13 фев 2012, 00:51
megranny
Roman78 писал(а):Спасибо)
Ага,к кулибиным!Через эту хрень с отключением лампочки подушки пассажира многие прошли.Мне вот опять надо голову снимать,теперь уж не буду отсоединятьтам провод позволяет эту панельку наверх закинуть,либо лампочку от панели отсоединить.-
Добавлено: 20 фев 2012, 18:26
Den-djan
нужен обычный сканер подключающийся к разъему, обычно есть на любом сервисе так или иначе делающим электрику
Добавлено: 20 фев 2012, 18:45
Decam
мне вчера за 600 рублей скинули ( еще и пытались разводить на полную диагностику, мол безопасность и все такое. ага.
Добавлено: 20 фев 2012, 19:07
Den-djan
Decam писал(а):мне вчера за 600 рублей скинули ( еще и пытались разводить на полную диагностику, мол безопасность и все такое. ага.
переплатил, у нас 300 рэ ;)
Добавлено: 20 фев 2012, 19:10
Decam
до вас доехать только в 500 р обойдется)
Добавлено: 20 фев 2012, 19:13
megranny
Дык поди к официалам обратился?А надо было по гаражам пошукать.
Добавлено: 20 фев 2012, 19:42
Teddybearr
Убэраю АщИпки не дорого. :*CRAZY*:
Добавлено: 24 фев 2012, 17:57
Roman78
ок тогда следующий вопрос. Кнопки на руле как с головным устройством подружить, кто-нибудь ставил такой девайс?
Добавлено: 24 фев 2012, 18:22
megranny
Roman78 писал(а):ок тогда следующий вопрос. Кнопки на руле как с головным устройством подружить, кто-нибудь ставил такой девайс?
Для этого у меня от штатной системы оторван некий блок и часть коммутации идет через него.Короче,там так наhueverчено(официалы ставили)-черт все ноги переломает.Летом хочу все по полочкам разложить.
Добавлено: 24 фев 2012, 18:30
Teddybearr
Вроде бы должен быть блок согласования или коммуникатор.Переводит сигнал от кнопок в понятный для головы.
Добавлено: 24 фев 2012, 18:41
megranny
Дык есть такие девайсы,продаются.
Добавлено: 11 янв 2013, 20:43
Харьков Павел
Аналогичная ситуация. Установил головное устройство MyDean 7155 взамен штатного. После установки загорелась красная лампочка AIRBAG. Отсоединяли вентрешётку с разъёмом пассажирского AIRBAG. Сканером ошибку сняли.
