ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ
Добавлено: 01 июн 2006, 22:28
Владимир А.
Эксплуатирую Мицубиси Паджеро Спорт 1999года, МКПП, двигатель 6G72, 2972 куб.
Симптомы:2 недели назад стали плохо включаються передачи, особенно первая и задняя.
На холодную все включается без проблем. Стоит немного проехать и начинаются проблемы с включением, причем проблемы только когда трогаешься с места . В процессе езды проблем с переключением нет. Коробка не гудит, сцепление менял полностью около года назад.
Сменил масло, немного стало лучше но проблема не исчезла.
ПОДСКАЖИТЕ
возможную причину?
где лучше и дешевле продиагностировать или отремонтировать ?(лучше САО г. Москвы)
Re: ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ
Добавлено: 02 июн 2006, 16:30
CapitaineLeSouris
[quote="Владимир А."]Эксплуатирую Мицубиси Паджеро Спорт 1999года, МКПП, двигатель 6G72, 2972 куб.
ПОДСКАЖИТЕ
возможную причину?
где лучше и дешевле продиагностировать или отремонтировать ?(лучше САО г. Москвы)[/quote]
Скорее всего это все-таки сцепление или привод сцепления, все сипмптомы указывают именно на это, если предположить, что сцепуха была установлена качественная, и она не была варварски убита за год, то надо отдиагностировать прививод сцепления. Может быть просто поможет прокачка сцепления, хотя если гидравлика начала хватать воздух, обычно это говорит о необходимости ее ремонта. С коробкой с вероятность 95% все в порядке
Добавлено: 02 июн 2006, 17:37
Новенький
Сцепление 100%...
Износ диска сцепления (подтянуть, если не поможет - замена)
