Концевые втулки переднего стабилизатора
Доброго времени суток, уважаемые спортоводы!
Надеюсь, моя инфа будет полезна многим!
В кратце: как и многие, я прохлопал замену концевых втулок, причём прилично!!! Когда удасужился залезть туда, то малость офффигел!!! Новые ориг.втулки болтались, как ... Глянул форум,- кто как спасается от этого: и термоусадки, и ещё что-то, и самый радикальный вариант-замена стаба!!! Первое - колхоз, второе - дорого!!! Посидел, покумекал, делать нечего, посмотрел ПОЛИУРЕТАН из Новосибирска и Владивостокский, Точка опоры у нас в Питере называется!
Номинал есть и там и там, а ремонта нет!!! И стал я списываться и созваниваться с обоими производителями с целью развести их на производство ремонтных втулок! Владивосток забуксовал, а вот с Новосибирска ответил мне инженер по имени Александр, по фамилии Сазонов(огромное ему СПАСИБО). Что, говорит, добрый молодец дурью маешься, неужто проблема ест такая? Мы наши втулки концевые делаем на 1 мм меньше, чем оригинал!!! Ну и послал я его на форум наш молодецкий, в раздел одноимённый...
Долго бродил там инженер, видно плутал да думу думал! И было это в аккурат по серёдке лета прошлого, года 2011го. И свидетельством тому наша с ним переписка долгая...
Короче, - месяца через 2-3 приходит ответ:
В каталоге, на сайте ПОЛИУРЕТАН.РУ
3-01-3287-17 мм отверстие.
3-01-3288-18 мм отверстие.
Я заказал себе на 18 мм, поставил на подстёртыи стаб(с трудом и с фери), проехал пока 5000-6000км, тишина и покой!!!!! Чего и Вам всем нуждающимся желаю!!! Полльзуйтесь на здоровье дорогие форумчане!!!
С мицубисьским приветом, Ваш Димик.
ЗЫ: Остальные втулки на том же сайте!!! Полиуретан рулит!!!!!
МПС 2,5 TDI
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: Концевые втулки переднего стабилизатора
Так вроде здесь все и обговорили.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=39528
Привет!
Для тех, кто ещё не въехл,- повествую:
-изолента НЕ нужна!!!
-термоусадка НЕ нужна!!!
-наваривать трубки на стабилизатор НЕ надо!!!
-...... НЕ надо!!!
Надо просто заказать теперь втулки (ремонтные) с меньшим внутренним диаметром на сайте ПОЛИУРЕТАН.РУ, одеть их НА ИЗНОШЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР и эта проблема останется в прошлом!!!!!!!
ЗЫ: Прошу прощения, что повествую о своих деяниях спустя почти пол года!!! (наград и комплементов не требую, всё для Вас - форумчане!!!)
-...... НЕ надо!!!
МПС 2,5 TDI
- viktor292
Ну так а я про что.Dimik писал(а): Надо просто заказать теперь втулки (ремонтные) с меньшим внутренним диаметром на сайте ПОЛИУРЕТАН.РУ, одеть их НА ИЗНОШЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР и эта проблема останется в прошлом!!!!!!!
Уважаемый "viktor292"!!! Пишу из последних сил!!!
Судя по вашей сноске в форуме Вы покупали новосибирские полиуретановые втулки стандартного размера!!!
ВТУЛКИ РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА НА СТЕРТЫЙ СТАБИЛИЗАТОР(18мм и 17мм внутренний диаметр) БЫЛИ ЗАКАЗАНЫ МНОЙ В НОВОСИБИРСКЕ И ЗАПУЩЕНЫ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОЛЬКО В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ!!!!!
Я купил их один из первых, а информацию о РЕМОНТНЫХ ВТУЛКАХ написал гораздо пзже, после пробега в 6000км, дабы не дезинформировать форумчан ложноположительными и сомнительными результатами!!!
Исходя из Вашей ссылки, Вы по датам просто не знали ещё о ремонтных втулках новосибирцев!!!
Заидите на их сайт, и увидите, что на сегодняшний день предлогается ТРИ РАЗМЕРА КОНЦЕВЫХ ВТУЛОК ПЕРЕДНЕГО СТАБА ДЛЯ СПОРТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И давайте прекратим этот глупый разговор!
ЗЫ: А кот у Вас на аватарке прикольный и оченнь симпатишный!
МПС 2,5 TDI
Да, и гораздо проще заказать рем. втулки в Новосибирске, подождать 2-3 неделки и всё ок!
Наваривать железные трубки полуавтоматом на стабилизатор, - не у многих есть такая возможность!
ЗЫ: Очень повезло в данном случае новосибирским спортоводам...
МПС 2,5 TDI
- viktor292
Я не знаю какие я там заказывал, но то что проблема ушла, это точно.
И больше они(втулки),меня не беспокоят.
На аватарке Кот. Просто Кот.
Предлагаю перенести все вышесказанное в ту, большую ветку. А то эта потеряется.
А в Москве втулки с такими размера можно найти,чтобы заказывать или покупать не на обум,а на снято стабе спокойно замерить и купить?
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
Скорее та, пршлая тема потеряется, т.к. сдесь конкретное решение, и по моему единственно верное, поскольку самое дешёвое и простое!!!
А на счёт Москвы не знаю,- если есть там у Вас прдставительство Новосибирского поизводства, то можно там заказать и купить!
Я на свой сильно подстёртый стаб заказал в каталоге на ПОЛИУРЕТАН.РУ -3-01-3288 (вн.диам.18мм).
Встали как влитые(с трудом и с каплей фери).
Когда совсем истончится стаб,- поставлю -3-01-3287 (вн.диам. 17мм), но думаю, что это не в моей жизни будет... Ещё 3288х 3-5 комплектов ухохотать надо, а там и тачку продавать пора будет... Жаль, новых таких не делают(тачек)...
МПС 2,5 TDI
Да, многоуважаемый "просто кот"(viktor292)!
Ваша поблема ушла после замены на стандартные полиуретанки потому,что:
-стандартные полиуретановые втулки имеют внутренний диаметр 19мм, в отличие от оригинальных(япона мать) резинок - 20мм!!!
-износ вашего стаба был минимальным(не критичным), и Вам, в смысле вашему стабу хватило их "натяга" и обжима хомутом!!!
Данная тема посвящалась тем, у кого износ стаба близок к криминальному! Для вас 2 вида ремонтных полиуретановых втулок! Дерзайте...
ЗЫ: Кстати, мне пришли зелёнинкие.
МПС 2,5 TDI
sk@vik
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Да у них есть предстовительство в москве http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20Н.А.А. писал(а):А в Москве втулки с такими размера можно найти,чтобы заказывать или покупать не на обум,а на снято стабе спокойно замерить и купить?
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
Ок!Спасибо!
- <Вавил>
Я тоже не помню где заказывал, но похоже весь полиуретан меньше стандарта - свои тоже одевали с маслом! И тоже теперь всё ОК. Заметил однако такую вещь: В жару полиуретан как бы сплюскивается от нагрузок - потом востанавливается. Вечером летом после езды ради интереса глянул - БА-ааа, а там зазоры по милиметру, расстроился, прихожу утром, смотрю как поменяли за ночь. ХЗ что это но в самые пики жары такое наблюдал.
- viktor292
Да, и еще, я не в Новосибе заказывал .
Диаметр у них 18 мм. (посмотрел по бумажкам)
А на стаб они налезли с бооооольшим трудом, практически с вазелином
и внутренний диаметр их был меньше.
Не одни они делают такие "штучки", про меньший внутренний диаметр в той теме тоже все обсудили. Ошибка лишь в том,что не был подведен ИТОГ. Что Вы и сделали сейчас.
Так что Америка не Ваша.
Удачи.
Удачи.
- viktor292
Тебе сюда,вполне адекватные ребята : http://www.vtulka.ru/information.php?pages_id=6Н.А.А. писал(а):А в Москве втулки с такими размера можно найти,чтобы заказывать или покупать не на обум,а на снято стабе спокойно замерить и купить?
Америка мне не нужна, меня Россия вполне устраивает(хоть и не всё у нас в порядке)!!!
Я, лишь написал о том, что сподвигнул Новосибирский Полиуретан на изготовление ремонтных втулок двух меньших размеров (17мм и 18мм), решив тем самым свою проблему, а теперь надеюсь и проблемы многих форумчан в этом направлении. Кстати, дал номера этих втулок в каталоге на сайте ПОЛИУРЕТАН.РУ (-3-01-3287 и -3-01-3288)
ЗЫ: Ох не дают тебе покоя, "котик", чужие лавры!!!
МПС 2,5 TDI
- viktor292
"Мне чужого не надо,мне бы свое получить." (с)Dimik писал(а): ЗЫ: Ох не дают тебе покоя, "котик", чужие лавры!!!
А ты,так видно и не понял про что я.
Не вижу дальше смысла поддерживать беседу.
Удачи в начинаниях!
Всё может быть...
Возможно мы действительно не поняли друг друга!
По крайней мере у меня сложилось именно такое впечатление...
И тебе всех благ!!! Не сердись...
МПС 2,5 TDI
