Установка вариатора зажигания - вопрос по трамблеру на 6G72
Добавлено: 15 фев 2012, 10:58
Pascal
Хочу установить вариатор зажигания, в связи с этим возник вопрос - какой трамблер устанавливается на 6G72 92 г.в. с датчиком Холла или индуктивный?
Какие выводы у трамблера за что отвечают?
Re: Установка вариатора зажигания - вопрос по трамблеру на 6
Добавлено: 17 фев 2012, 15:43
valiok
дерзай
Добавлено: 17 фев 2012, 22:03
Pascal
Как я понял датчик Холла стоит? 1 это датчик вмт 1 цилиндра. 2 вывод положения сигнальный к компу, в разрыв которого я вариатор и подключу? 3 заземление(минус), 4 это питание(плюс)?
Правильно понял? )
Добавлено: 18 фев 2012, 12:21
valiok
немного наоборот
3-плюс
4-минус
1-ВМТ(типа датчик распреда)
2-Crank(типа датчик колена)
Добавлено: 18 фев 2012, 16:24
Pascal
valiok писал(а):немного наоборот
3-плюс
4-минус
Спасибо!
А 1,2 это типа индуктивные или Холла. Для вариатора это нужно )
Добавлено: 18 фев 2012, 16:35
valiok
хола
Добавлено: 06 май 2012, 20:21
Pascal
Установил сегодня вариатор Тритон, прошивка Хамелеон Трамблер 6 цилиндров версия 5.02. Все по схеме, на трамблере разрезается зеленый провод (3 слева). Питание 2 слева(красный), земля 1 слева (черный).
В итоге - мощность значительно выросла, едет так же как на бензине, не смотря на то, что ГБО 2 поколения.
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:50
bodi
тоже себе заказал, уже пришел если все нормуль скоро буду ставить!
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:34
bodi
Поставил! Все работает!
Добавлено: 05 дек 2012, 16:33
OlDer
Тоже пользую ГБО 2. Объясните популярно, что за вариатор зажигания. Что даёт, сколько стоит и где прикупить ?
Добавлено: 05 дек 2012, 16:49
bodi
когда переключаешся на газ дает опережение зажигания.
То есть трамблер не надо крутить . раз настроил и гуд!
вариатор можно самому через комп настраивать (угол опережения зажигания)
заказывал здесь
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1721
Добавлено: 05 дек 2012, 17:08
OlDer
А разве на 6G72 трамблёр вообще крутить можно ? Просто у меня ощущение, что зажигание не совсем правильно выставлено. Прошу прощение за дилетантство.
Добавлено: 05 дек 2012, 17:25
bodi
12 кл трамблер крутишь как хочешь!
24кл нет трамблера ! там уже не покрутишь!
Добавлено: 28 мар 2014, 10:10
Justin
Кто-нибудь ставил Вариатор на 6G72 24 клапана? Есть схема ЭБУ, дабы найти провода с датчика коленвала.
Добавлено: 10 июл 2014, 23:41
user3
Подниму тему постом о установке вариатора на двиг 6g72 12v.
Ставил вариатор Микролуч Hall, но информация в целом общая.
Возможно "теоретически" это неверно, но мне не хотелось резать проводку под капотом.
По этому, используя схему, я подключился в салоне к фишке С-41 к ECU.
На 21 ноге идет сигнал коленвала, он разрезается, к 22 ноге сигнал ВМТ (если требуется), к 24 ноге идет общий провод предыдущих датчиков (ОТЛИЧНЫЙ от массы), дополнительно с 19 ноги можно снять сигнал TPS, он же ДПДЗ, или по простому сигнал педали "газа". Из под капота я протянул сигнал от клапана газового редуктора и +12 от аккумулятора через отдельный предохранитель.
Специфическая информация по вариатору Микролуч Hall. Черный провод вариатора нужно подключать к общему датчиков, а не массе. Сначала я этот момент упустил, осциллограмма отличается. Прошивка hall_pajero_v6 не подошла, экспериментальным путем определил, что подошла прошивка hall_3.
Добавлено: 27 май 2015, 23:27
Snayper
Так в итоге какой лучше вариатор поставить?
Добавлено: 28 май 2015, 22:32
Studebeker
Тритон.
