Помогите советом- сцепление
Добавлено: 02 июн 2006, 10:45
kepp
Педжеро 3 дизель, механика.
Вчера вечером завел машину. В районе сцепления появился звук похожий на глухое биение. При нажитии на педаль сцепления чувствовалось биение.
Проехал в пробке около километра и машинка встала. На холостых еще едет, при нажатии на газ идет пробуксовка сцепления. До этого никаких признаков пробуксовки сцепления не наблюдалось.
Нашел буксир и притащил в гараж. В гараже попробывал загнать своим ходом. На всякий случай включил все блокировки. Машина без проблем заехала в гараж, при этом при трогании был довольно сильный щелчек в области сцепления. Далее попробовал на заднем мосту заехать-выехать. Раза два заехал и выехал без пробуксовки сцепления, при этом давал газ до пробуксовки колес. На третий раз появились признаки пробуксовки сцепления.
ВОПРОС 1- сцепление ли это, может коробка дурит
2- на Ефремова в сервесе стоит ли производить данный ремонт, т.к. боюсь одному мне не удасться снять коробку.
3 - а может какой другой сервис прекомендуете в ЮВАО, а то на спортивную тащить далеко!
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: 02 июн 2006, 11:50
Den-djan
менял себе сцепление на Шоссе Эниузиастов в Мицубиси клубе не очень бюджетно но сделали хорошо и быстро.
Добавлено: 02 июн 2006, 11:59
kepp
А можно узтань контакные телефоны, чтобы определиться в цене работ и наличии запчастей.
Добавлено: 02 июн 2006, 12:18
Silver/
осенью и Артема менял. перекинули быстро. правда потом самому настраивать пришлось (проскальзывало). но это все регулировки. за полчаса все отрегулировал. щас проблем, тьфу-тьфу, нету.
Добавлено: 02 июн 2006, 12:23
Den-djan
kepp писал(а):А можно узтань контакные телефоны, чтобы определиться в цене работ и наличии запчастей.
смотри личку
