				Подкрылки нужны или нет?
				Добавлено: 16 фев 2012, 15:25
				 Vlad M V V
				Всем доброго времени суток.Собираюсь купить НМПС. Подскажите советуете ли ставить подкрылки.Менеджер говорит, что в принципе можно и не ставить.Собираюсь ставить у дилера сигнализацию, дефлектора, защиту, коврики.
				Re: Подкрылки нужны или нет?
				Добавлено: 16 фев 2012, 15:29
				 gary_tmp
				Ставь. Стоят не сильно дорого, но и шумкой работают и грязи меньше попадает...имхо
				Добавлено: 16 фев 2012, 15:32
				Насчёт шумки не согласен, а вот грязи нет точно..........
				Добавлено: 16 фев 2012, 15:36
				 SknUA
				Я на свою поставил. Шум специфический есть (барабан на мелком гравии), но представляя как это все будет бомбить по крылу - становится спокойней. Тут где-то тема пробегала по жидким подкрылкам (я на предыдущем своем Лансере такие наносил - шумят реально меньше, но есть "износ")
				Добавлено: 16 фев 2012, 15:40
				 bumek
				я б у официалов покупал только сам автомобиль, все остальное - в сторонних организациях.
нафига переплачивать?!
				Добавлено: 16 фев 2012, 17:41
				 ColdRain
				Покупай, моим 3 года - досталось передним конкретно могу зафотать, по цене не думаю что у ОД намного дороже может только за установку возьмут. подтверждаю слова SNOOPERа. чтоб была шумка надо их со стороны кузова машины обклеить бомбом тогда эффект говорят очень даже неплохой, только станет потяжелей надо учесть это при установке. ОД при креплении подкрылка вркутил мне саморезы куда попало.
				Добавлено: 17 фев 2012, 18:48
				 Den-djan
				чтоб подкрылки не усиливали шум от гравия и т.д. их изнутри нужно виброй обклеить, эффект потрясающий
а на счет ставить допы у офицалов - это ели деньги совсем не имеют значения
				Добавлено: 17 фев 2012, 19:15
				 Napic
				Den-djan писал(а):чтоб подкрылки не усиливали шум от гравия и т.д. их изнутри нужно виброй обклеить, эффект потрясающий
Я купил подкрылки у ОД, но ставил сам, т.к. они задние подкрылки прикрутили не так как надо по логике, а так как обычно делают сами. А по моей логике оказалось правильнее и на задних подкрылках даже вырезы специальные есть... надо просто чуть подумать...
				Добавлено: 17 фев 2012, 21:27
				Napic писал(а):Den-djan писал(а):чтоб подкрылки не усиливали шум от гравия и т.д. их изнутри нужно виброй обклеить, эффект потрясающий
А что думать, с подкрылками и картинки были. куда клипсы. куда саморез
				Добавлено: 18 фев 2012, 06:24
				 Napic
				SNOOPER писал(а):А что думать, с подкрылками и картинки были. куда клипсы. куда саморез
 Сфотаю, покажу.
				Добавлено: 18 фев 2012, 12:09
				 valek44444
				а у официалов по чем подкрылки? в экзисте вроде по 1500 каждый.
				Добавлено: 20 фев 2012, 10:26
				 svm1701
				Подкрылки для нашей машины дело нужное. Купил новлайновские подкрылки у ОФ в Галфе, так как разницы в цене с экистом  нет. Подкрылки поставил по случаю когда делал себе антикор вот здесь:
http://noxudol.ru/, установка бесплатно.
Кстати когда антикорился, после того как машину отмыли и высушили, наблюдал в нишах передних колёс и запаски части кузова вообще не обработанные на заводе, просто окрашено и всё. После антикора и подкрылок вроде тише стало.
				Добавлено: 20 фев 2012, 11:02
				 G.A.P
				Они его обрабатывают когда машина уже собрана, и запаска установлена
 Любую пластмасску открути снизу - будет крашеный металл
 Технология такая... За 2-3 года ничего не изменилось, и не измениться.
				Добавлено: 20 фев 2012, 12:37
				 svm1701
				По подкрылкам есть один нюанец не вполне понятный. При установке резины размерности на лето 265/70R17 + подкрылки, какой зазор остаётся, не будут ли тереть в крайних положениях. На форуме нашёл один отзыв, что не будут, но сомнения у меня есть. Надо будет при покупке резины сразу померить и посмотреть.
				Добавлено: 20 фев 2012, 14:12
				 ColdRain
				Тереть будут , если не сразу то по мере эксплуатации. Сегодня смотрел на новенький спорт- вот это у меня просели пружины я вам доложу
  Гудрич 265/70/16 у меня в подкрылке пропилил небольшую дырку.
				Добавлено: 20 фев 2012, 15:37
				 svm1701
				Как это 265/70/16 может тереть подкрылок, насколько же просели пружины? Может быть R17?
				Добавлено: 22 фев 2012, 23:03
				 ColdRain
				Просели плюс не совсем правильная установка потер только 1 . у ALL terranа профиль почти не закругленый с боков в отличии от стока
				Добавлено: 23 фев 2012, 19:51
				 svm1701
				Нашёл таки фото BFG A/T 265/70 R17 с подкрылками, зазoр в крайних положения колеса где-то 2 см. Нормально, а вообще надо конкретную резину примерить перед покупкой.
				Добавлено: 23 фев 2012, 22:07
				 Wildcar
				Товарищи с Украины. Подскажите плз где их купить и сколько стоят. Территориально нахожусь в Одессе. Спасибо.
				Добавлено: 16 мар 2012, 20:58
				 akula1972
				Wildcar писал(а):Товарищи с Украины. Подскажите плз где их купить и сколько стоят. Территориально нахожусь в Одессе. Спасибо.
Заказывал на НИКО автомобиль, сказали что подкрылки в наличии есть, по цене не интересовался, хотя нужно
