Объемы заливки жидкостей в агрегаты
Добавлено: 16 фев 2012, 19:01
Den_Zol
Прошерстил поиск но не нашел однозначного ответа сколько и каких жидкостей нужно поменять в агрегатах. Не так давно приобрел дизельный аппарат, что в него заливал предыдущий владелец неизвестно, вот и решил поменять все для подстраховки.
Нашел следующую информацию:
- масло в двигатель 9.6л
- масло в автомат 9.3л
- масло переднего деференциала 1.15л
- масло заднего деференциала 1.6л
Соответствуют ли действительности найденные мною данные? Может я еще какие-то агрегаты упустил в которых нужно произвести замену, кроме ОЖ?
При смене масла в бензиновом двигателе я еще обычно делал промывку перед заменой, можно ли делать промывку для дизельного двигателя или придется смешивать новое масло с остатками неслившегося, то же касается коробки и диференциала?
И подскажите пожалуйста какие марки жидкостей кто заливает в коробку и деференциал? Читал вроде, что в коробку льют ATF-SP II или ATF-SP III, а в деференциал GL-5 80W90.
Re: Объемы заливки жидкостей в агрегаты
Добавлено: 16 фев 2012, 19:46
DenVer
Еще в раздатке 3,2 литра GL-4 75W90 ил 75W85.
Гидроусилитель 1 литр Mitsubishi Power Steering Fluid
Тормозуха 1 литр DOT 3 или DOT 4
Лучше масло чаще менять, чем промывками пользоваться ИМХО
В деференциал GL-5
По маркам масел обсуждалось много раз да и по коробке АКПП есть огромная тема
Добавлено: 17 фев 2012, 12:29
Den_Zol
Получается не нужна промывка, менять и не заморачиваться насчет несовместимости масел?
Добавлено: 17 фев 2012, 13:07
DenVer
А масла хорошо совмещаются с веретенкой?
Ну если есть такой пунктик, то промывку делайте маслом. Залили... 1-2 тысячи откатали и снова сменили.
Добавлено: 17 фев 2012, 14:31
VSV1953
Масло в двигатель 8 литров покупаю. Наливаю 7,5 и смотрю уровень.
Добавлено: 15 фев 2013, 22:39
hiryrg
DenVer писал(а):Еще в раздатке 3,2 литра GL-4 75W90 ил 75W85.
В деференциал GL-5
а можешь ткнуть носом в эту большую тему по корбке акпп?
hiryrg
В деференциал GL-5
Добавлено: 16 фев 2013, 01:34
Red307
По-моему, слово "промывка" есть только в нашем языке.
Кстати, я думал,что в раздатку 2,8 литра льется, купил уже 3 литра..
Добавлено: 16 фев 2013, 12:11
DenVer
В деференциал GL-5
Вроде постоянно на глазах, а тут и самому искать пришлось)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t=DiaQueen
