Тормозная система вопросы.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Народ, помогайте дружно.
Проблема следующая: при понижении температуры воздуха ниже -10 с тормозами происходит котовасия, педаль при торможении проваливается почти до упора, тормозит в конце хода педали вяло или вообще не тормозит, на втором качке все восстанавливается в норму. Через 300-400 метров опять таже ситуация.
Как только температура воздуха поднимается до -5 и выше все приходит в норму, никаких рецидивов нет.
Что это может быть? Пузыри в системе, вода в системе? Либо плохие манжеты в ГТЦ (почему тогда при плюсовой температуре все нормально?). Может манжеты просто дубеют на морозе?
Весь мозг сломал... Систему прокачивал и менял жидкость летом...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Re: Тормозная система вопросы.
Rule вмешаюсь?
Таже проблема.После ночной стоянки на морозе тормоза появляются с 3 качка и потом не пропадают до следующей стоянки.
Появились следы тормозухи на лев. переднем колесе и загорелся ручник, хотя весной 2011 перебирал суппорта с заменой тормозухи.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
искать протечку и устранять... лампа ручника говорит о низком уровне в бачке тормозной системыalex782010 писал(а):Rule вмешаюсь?
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
кстати по моему вопросу... от жидкости вряд ли зависит, так как наблюдал ту же ситуацию в прошлом году зимой...
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Да я в курсе по лампам.Уже долил 20 грамм.Rule писал(а):искать протечку и устранять... лампа ручника говорит о низком уровне в бачке тормозной системыalex782010 писал(а):Rule вмешаюсь?
Вот почему на морозе педаль проваливается?
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Вы же сами сказали о подтеках тормозухи, плюс уход уровня с бачка...
чтобы педаль провалилась достаточно немного жидкости протерять(с системы!!! не с бачка)
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
На холоде металл сжимается больше, летом можно было бы заподозрить манжеты поршня. Если нет утечки тормозухи,как вариант - вода в системе.Тормозуха гигроскопична,поэтому ее рекомендуется менять раз в два года.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
неужто с тормозухой на...ли
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Для тех, у кого это с утра один раз, есть вариант такой: уходит немного тормозухи, давление в системе падает, все поршни уходят на свои места до упора. при условии того, что колодки не новые, одним качком на место их не вгонишь.
Если через 300-400 метров-это сложнее. Тогда тормозуха должна литься ручьем. Если этого нет-возможно она содержит воду, которая, замерзая на морозе, не дает манжетам нормально работать.
Вопрос: резко 5-6 раз нажать сильно на педаль, а потом держать нажатой-педаль не уходит?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
у меня не уходит...
- Potrah
- Двигатель:: 6G72 /24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Меняй жижу, не так трудно, да и не дорого.
А потом уж дальше смотреть будешь.
- redisson237
Остается вопрос с жидкостью...Пробуй, удачи в решении вопрпоса)Rule писал(а):у меня не уходит...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
буду дальше думать.... потеплело...
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
У меня тоже больше не уходит жидкость и на холодную педаль не проваливается.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- redisson237
Ну если все это связано с морозом...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Было так прошлой зимой именно в морозы. Потом заскрипели задние тормоза. Разобрал: внешние колодки изношены больше половины, внутрение вноль до металла. Поршни ржавые, супорта закисшие
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- redisson237
То, что берут тормоза в конце-уже не похоже на закисшие поршня...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- калян
- Двигатель:: 6G75
Была проблема как раз в сильные морозы,причем тормоза пропали вообще(пришлось очень медленно ехать с большой дистанцией и тормозить ручником) ,насамом деле все просто в системе была вода,поменял тормозуху и все...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
volodyak57
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 3л., AWD, 2003, АКПП
У меня было то же самое. Я заменил манжеты, прокочал систему. Да задних супортах, направляющие закисли, востановили. После данных работ прблема исчезла. По поводу манжет, нашол набор SK51531A, производитель SEIKEN Япония, в Москве стоимость 600 рублей. Наш цилиндр используется и на японских грузовых машинах. Этот набор от них.
Mitsubishi Montero Sport, 2003, 6G72(24V), A/T
