Паджероводные ножи
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Паджероводные ножи
верно.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Raen
- Двигатель:: ASX 2012, ASX 2013
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
нормальный заводской китайский))gthtw писал(а):приветствую. справа малышок случаем не самопальный? а то есть заготовки из которых можно такое сделать. ну просто интересноRaen писал(а):Несколько моих)
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Штык нож АК-47. Только вот ножен нет. Где взять, не знаю. Может кто поможет?
- Sfinks
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2628814
Анальная пробка))))
Анальная пробка))))
- Вложения
- s6-901-03CDDJ_m.jpg (6.76 КБ) 2317 просмотров
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Sfinks писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2628814
Анальная пробка))))
Думаешь всем интересно с чем ты ходишь ? по скромнее нужно быть .не надо это так афишировать . и это - удачи.
Андрей.
Андрей.
- Sfinks
Ой, простите, нужно было в юморе запостить. Виноват. Не нужно так кипятиться.gansales писал(а):Думаешь всем интересно с чем ты ходишь ? по скромнее нужно быть .не надо это так афишировать . и это - удачи.Sfinks писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2628814
Анальная пробка))))
ЗЫ: Я вообще с ножом не хожу, но вот на рыбалку и на природу беру, но только не такое.
ЗЗЫ: Право на ношение такого ни в коем случае не оспариваю. Кому то действительно нравится, личное дело каждого.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
А может это, новое бюджетное средство от поноса, если в дороге прижмёт... или нет?
С уважением, Капитан ДИН.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ты пошутил , я ответил с шуткой ))) всё нормуль вроде . просто как представлю как этой штукой от фулиганов отмахиваться - от смеха колики ))))Sfinks писал(а):Ой, простите, нужно было в юморе запостить. Виноват. Не нужно так кипятиться.gansales писал(а):Думаешь всем интересно с чем ты ходишь ? по скромнее нужно быть .не надо это так афишировать . и это - удачи.Sfinks писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2628814
Анальная пробка))))
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Тогда Кэп к этой затычке в комплекти должен быть и "фиксатор" при чрезмерном давлении в системеКапитан ДИН писал(а):А может это, новое бюджетное средство от поноса, если в дороге прижмёт... или нет?
Андрей.
Андрей.
- Sfinks
Не, нихрена, давление сбрасывать нужно, иначе через уши пробьёт. Сапун самое оно будет.
- Sfinks
Так не я эту "штуку" рекламировал. Ты по ссылке то посмотрел, с чем аналогия то?Ты пошутил , я ответил с шуткой ))) всё нормуль вроде . просто как представлю как этой штукой от фулиганов отмахиваться - от смеха колики ))))
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Я всё понял )))
Андрей.
Андрей.
- Sfinks
gansales писал(а):Я всё понял )))
- Володя
Боевой нож ныне уже несуществующего, к сожалению, спецназа ГРУ ДНР (спецназ Хмурого)
Дождались - Zа работу!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Как нож армейский обр. 1940 года. Видел 40 только у прапоров складских А у них потом офицеры отжимали
- Володя
По типу НР и заказывали. 150 штук изготовлено.lesnik5000 писал(а):Как нож армейский обр. 1940 года. Видел 40 только у прапоров складских А у них потом офицеры отжимали
- Sfinks
Это нож Штрафбат, Златоустовской компании АиР. Во всяком случае форма рукоятки, гарды и клинка один в один. Толщину клинка но фото не видно. У Штрафбата она 2,4мм, что несколько маловато для ножа спецназа. Надеюсь у этого клинка она по более. Своеобразный изгиб гарды (верхняя часть загнута вперёд, нижняя назад) это фишка именно Златоустовского Штрафбата. Этот нож является репликой знаменитого НР40, у которого загибы на гарде выполнены наоборот. Может спецзаказ в тот же АиР кто то делал, или кто то весьма точно содрал.Володя писал(а):Боевой нож ныне уже несуществующего, к сожалению, спецназа ГРУ ДНР (спецназ Хмурого)
- Володя
Изготовили в Нижегородской области по эскизам весьма сведующего товарища по фамилии К. Толщина обуха 4,5 мм.Sfinks писал(а): Это нож Штрафбат, Златоустовской компании АиР. Во всяком случае форма рукоятки, гарды и клинка один в один. Толщину клинка но фото не видно. У Штрафбата она 2,4мм, что несколько маловато для ножа спецназа. Надеюсь у этого клинка она по более. Своеобразный изгиб гарды (верхняя часть загнута вперёд, нижняя назад) это фишка именно Златоустовского Штрафбата. Этот нож является репликой знаменитого НР40, у которого загибы на гарде выполнены наоборот. Может спецзаказ в тот же АиР кто то делал, или кто то весьма точно содрал.
- Sfinks
http://zlatoust-air.ru/ru/shtrafbat/299 ... results=20Володя писал(а):Изготовили в Нижегородской области по эскизам весьма сведующего товарища по фамилии К. Толщина обуха 4,5 мм.
Найди 3 отличия)))
Дизайн точно тянут от сюда.
Нож отличный, у меня такой с 2008 года.
