Проблема с передним приводом на паджеро спорт 2007 гв.,
Добавлено: 18 фев 2012, 07:57
Roman2244
При включении переднего привода, машина едет с сильным гулом, чуть ли не со скрипом. Из-за этого не включаю передок. Поехал на СТО, "мастера" посмотрели и сказали, что зубья редуктора целые и возможно это полетели подшипники, НО, ОНИ сказали, что нужно менять редуктор польностью? как так? Говорят, что бы поменять подшипники, нужна специальная аппаратура и это сложно? Посчитали - 51 зуб. На маркировке редуктора написано - 4.636. Позвонил на разбор, один вообще загнул, что мало того, что посчитали большие зубья, нужно посчитать маленькие, так как они бывают 51/10 и 51/11 и нужно менять обе стороны? А другой продавец говорит, что если маркировка совпадает "4.636", то можно обойтись заменой только этой части. Помогите люди???!!!
Re: Проблема с передним приводом на паджеро спорт 2007 гв.,
Добавлено: 18 фев 2012, 09:45
Winns
Совет такой , найди нормальный сервис , аппаратура им нужна специальная :*WALL*:
Краску ,ленточные щупы , и проволоку ни кто ещё не отменял . Просто не умеют ни хера , вот и хотят редуктор в сборе махнуть.
