Какое противоугонное устройство поставить?
Мар
Сообщение Мар »
А что касается противоугонных устройств, может, что подскажете? Советуют некий Гарант, но его для паджеро нигде не видно, может именно для этой марки не выпускают? Всякие там "на руль" "на руль и педали" пожоже не очень то действенные средства. Может, есть какие -то способы подстраховаться на предмет угона?
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Какое противоугонное устройство поставить?
Мар писал(а):А что касается противоугонных устройств, может, что подскажете? Советуют некий Гарант, но его для паджеро нигде не видно, может именно для этой марки не выпускают? Всякие там "на руль" "на руль и педали" пожоже не очень то действенные средства. Может, есть какие -то способы подстраховаться на предмет угона?
Гарант, на квартиру ставить будем :?:
KV2
Сообщение KV2 »
Black Bug Super + REEF GSM 3000 - То что надо!
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
я бы поставил защиту коробки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Мар
Сообщение Мар »
А что это за устройство для защиты коробки? И насколько сложно его поставить?
Sibo
Сообщение Sibo »
Наверно имеется в виду механический блокиратор рычага переключения передач.
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
А я поставил GSM приблуду и не парюсь, и вебасту моно с растояния в 1000-ти км запустить, и авто завести, и мотор если что (не дай бог) заглушить...
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Immortal
Сообщение Immortal »
Лучшая противоугонка - это страховка авто :D :D :D
А по поводу Гаранта, на сервисе где устанавливают сигналки и всякие приблуды сказали что орто-фосфорная кислота (с названием могу ошибаться), разъедает его за 10 сек он вываливается :shock: !
PAJERO II, 95г, 5-дв, АКПП, 3.5 V6, SuperSelect.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
У меня просто стоит скрытый тумблер с эл.клапон на топлевный насос
и руль отстегивается за 0.5 сек + кэтому сигналка почти обычная...
пошол в офис руль зачелкнул и отцепил народ болдеет от этого
вот только руль с собой насить надо...
6G74 3500сс МКПП Европа 3дв.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
DJTopor писал(а):А я поставил GSM приблуду и не парюсь, и вебасту моно с растояния в 1000-ти км запустить, и авто завести, и мотор если что (не дай бог) заглушить...
Где ставил?Как называется?сколько стоит?тоже хочу! :D
DJTopor
Сообщение DJTopor »
см личку!
http://pajero.shop
drcham
Сообщение drcham »
да сигналка может тока двери открыать закрывать, двигло заводить, а любая мех. защита уже создаст трудности... У знакомой мерс не смогли угнать тока из-за мультилока на коробке... вскрыли всё, а эту фигню не смогли...
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Когда покупал пыжа... руль уже стоял.....+ сига..
А электро магнитный клапан у электриков ставил как секретку
я их попросил.... вот только в подробности не вдавался какой
там клапан где они его взяли......
