Обслуживание ступиц, карданов и подвески на П-3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kuzzmich007
Мой автомобиль(и):: P2 V44W 5-дверей Европеец
Сообщение Kuzzmich007 »
Доброго всем дня!!!!
Хотелось бы получить совет от опытных владельцев Паджеро/Монтеро-3.
Что необходимо мазать, шприцевать на каждом ТО??? В книге кроме карданов ничего не нашел.
Как продлить жизнь ступицам и карданам??? (До П-3 Ездил на Уазе Патриоте, там все ясно и понятно :D - мазал все что мажется)
Заранее спасибо!!!!
Kiread
Re: Обслуживание ступиц, карданов и подвески на П-3
Сообщение Kiread »
Можно присоединюсь? Близкий вопрос - как правильно сделать антикор/антиграв низа авто, при том, что непонятно когда он вообще делался (и делался ли)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Шприцуется крестовина, больше ничего не сделаешь.
Acura ZDX Advance
Kiread
Сообщение Kiread »
Уточню - передняя крестовина. Задней нет
Kuzzmich007
А что скажете по поводу ступиц??? В процессе эксплуатации требуется обслуживание???
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Оно невозможно. Подшипники одноразовые
Дед Василь
Kuzzmich007
Просто спереди появился еле уловимый гул (или скрип) в такт с вращением колеса (т.е. то тише, то громче) и ускоряется с набором скорости, но также в такт с колесом (это 100% не колодки - уже проврял). Но этот звук не похож на гул подшипников, которые я слышал до этого на других машинах. Мне завтра надо ехать в Краснодар. ВОт думаю рисковать или нет???
У кого как обнаруживался кирдык подшипнику (если можно так выразиться) ???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня завибрировал (чуть чуть) потом в течении 30-50 км стали подбивать тормоза, потом резко появился визг-скрип. Вскрытие показало, что подшипник заклинило и внешняя обойма сожрала корпус
Дед Василь
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
Kuzzmich007 писал(а):Просто спереди появился еле уловимый гул (или скрип) в такт с вращением колеса (т.е. то тише, то громче) и ускоряется с набором скорости, но также в такт с колесом (это 100% не колодки - уже проврял). Но этот звук не похож на гул подшипников, которые я слышал до этого на других машинах. Мне завтра надо ехать в Краснодар. ВОт думаю рисковать или нет???
Сегодня утром тоже заметил "еле уловимый гул" тоже раньше слышал на других машинах гул подшипников, который усиливался в течении недели или около того, а тут: утром заметил, а вечером уже стоял на подъемнике и мне меняли ступичный подшипник! итог-ступичный подшипник умирает внезапно и за несколько часов!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
savva писал(а):итог-ступичный подшипник умирает внезапно и за несколько часов!
Не всегда! :;D: У меня, как то раз, от Волгограда до Кемерово умирал ::-D:
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
Kuzzmich007 писал(а): ...
Сначала был гул.
И гул был тихий.
Затем он стал громче и через 1000 км появился ЛЮФТ.
Больше я не стал ждать развития , быстро прочитал 35 страниц http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=28126,
купил директ партс и сам поменял . а старые ступки ждут новых подшипников NSK.
PS умерли передние одновременно прим на 115тыс. когда вскрыл - были сухие. - походу основная причина их издыхания.
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
вольдемар
Сообщение вольдемар »
У меня тоже правый умирал долго и громко, а левый за 20 км. И разница между ними 5000 км. На правом гремящем доехал от Сочи до Москвы. Звук появился хрустящий как буд то камень попал между диском и защитой. При торможении пропадал. А спустя километров 500 хруст был всегда. Но "бегемоша" дотащил до дома без последствий! :*YAHOO*:
Montero 3 2002г 3,5L BFG AT 265/75 R16 Шустрый бегемотик
savva
Сообщение savva »
А сколько там км? Я утром заправился и засек км и сразу же услышал гул, а к вечеру было 160 км. Еще вопрос: ступичные подшипники NSK по качеству как?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
savva писал(а): А сколько там км? Я утром заправился и засек км и сразу же услышал гул, а к вечеру было 160 км. Еще вопрос: ступичные подшипники NSK по качеству как?
Расстояние: 3549 км. http://www.autotransinfo.ru/Trace/defau ... &City5=100
Вот последние 49 км полз по обочине, чуть быстрее пешехода :)
А все началось с легкого гула, который постепенно увеличивался и пропадал накат.
В Новосибирске гул при 120 км/ч напоминал взлет самолета ::-D:
Вот примерно так потом было http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D1%8C
savva
Сообщение savva »
Да, не гуд! Одно радует есть все таки хорошие люди! А мне оф. дилер нарисовал сказочные 15 000 и то, только за ступицу, ну и работа еще наверное не меньше 5 000.
З.Ы. Ну а для всех читающих хотелось бы подвести итог, что подготовиться к выходу из строя ступичного подшипника невозможно!(гул-некоторое время-писец)
Kiread
Сообщение Kiread »
Можно с собой возить пару ступиц. перед и зад :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Что теперь и делаю, передвигаясь на дальняк ::-D:
Kuzzmich007
Вчера был в сервисе, приговорили переднюю левую ступицу и заодно нижнюю шаровую. Кстати люфта в подшипнике нет вообще, просто зашумел.
Сегодня поеду заказывать ступицу. На оригинал сейчас нет денег. У кого был положительный опыт использования неоригинала??? Что лучше взять??? И по шаровой подскажите, потому что вариантов оч много....
Заранее спасибо!!!
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Kuzzmich007 писал(а):.
заказывай сразу две, практика показывает что мрут они последовательно..
бери подшипники NSK - суть - тот же оригинал.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Kuzzmich007 писал(а):....... У кого был положительный опыт использования неоригинала??? Что лучше взять???
Вот тут 39 страниц перетирали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=28126
