				Замена салонных ламп на диоды на NMPS
				Добавлено: 27 янв 2012, 21:37
				 Семнадцатый
				Собственно САБЖ, менял ли кто-то? Что ставили и как светит? Учитывая особенности NMPS
				Re: Замена салонных ламп на диоды на NMPS
				Добавлено: 27 янв 2012, 21:45
				 mvkarpov
				Когда ездил на Х-трейле – менял. Свет намного тусклее исходного штатного и могильно сизого оттенка.
На МПСе менять точно не буду. Не понравилось.
В габариты сразу светодиоды вкорячил. Там неплохо светят.
				Добавлено: 27 янв 2012, 21:48
				 Семнадцатый
				mvkarpov просто светодиоды есть в в виде плат, т.е. задействуеться площадь плафона.
В частности мне крайне мало света в салоне сейчас.
А цвет зависит от температуры, смотри ФАК.
				Добавлено: 27 янв 2012, 22:02
				 mvkarpov
				Да, я в курсе. Со световой температурой вроде тут нет особого выбора. Только холодный белый в районе 5 с чем то тысяч °К. А ставил я как раз пластинку, но всего на 6 диодов.
К сожалению мне по сабжу больше нечего добавить.
				Добавлено: 28 янв 2012, 13:49
				 Свят
				Семнадцатый писал(а):mvkarpov просто светодиоды есть в в виде плат, т.е. задействуеться площадь плафона.
Насчёт света согласен, но диоды в салон-  2 варианта(если ставите белый), либо белый тёплый, либо холодный... Холодный ярче, но отдаёт синевой. Платы сборные, что продаются под универсал, с кучей разьёмов- не надёжные, т.к не имеют
правильных компонентов согласно качественной сборки световых модулей....Китай ваще собирает светики последовательно, т.е. выгорел один- потухла цепочка( а он обязательно выгорит(слабое звено), т.к. нет стабилизатора)
Использование 12-ти вольтовых светодиодов тоже не актуально, т.к. разный производиль заложил разные запасы *прочности* в светики и без стабилизатора( как многие делают), конструкция, или один диод, гореть будут от 1 сек до 24 часов.. Эт примерно
Как вариант, когда невозможно путём подбора ламп напрвавить  световой поток в нужное русло, использовать всевозможные *отражатели*... К примеру(не наш авто)- лампа подсветки пепельницы внутри- ставим светик с углом рассеивания света на 90 градусов, а всю площадь внутри плафончика(обычно это тупо белый пластик) обклеиваем аллюминиевым скотчем для трубопроводов
 ... Пепельница светится *забудьздоров*...
				Добавлено: 28 янв 2012, 16:11
				 SoundSpeed
Платы, конкретно заточенные под определённые плафоны делаем мы, исходя из концепции "занять всю площадь плафона световым элементом")))) Но вот на НМПС готовых разработок нет, в силу того, что платы получатся сложные из-за того, что лампы цокольные и несимметричные. То есть при достаточном спросе можно было бы и разработать, но.....
Вот, например, комплект на 120 прадо.
Цокольных мало, но и они симметричные....
				Добавлено: 30 янв 2012, 05:24
				 aland
				интересно а менял кто красную подсветку щитка и бороды на скажем синюю?а то дисплей синий,щиток красный,дискотека блин.сильно геморно?а то всё порываюсь переделать,но пока не знаю как там всё устроено,может у кого опыт есть.
				Добавлено: 30 янв 2012, 09:37
				 G.A.P
				Меняли подсветку синенького БК на красную, обычной плёнкой
 Ищи!
				Добавлено: 30 янв 2012, 19:01
				 Семнадцатый
				Сделал заказ на сайте
http://www.netuning.ru/ , посмотрим чё и когда привезут, когда придёт, сделаю фото.
				Добавлено: 31 янв 2012, 14:27
				 SoundSpeed
				Чёта не открываеццо (((
пс: Вова. твои пластмасски готовы
				Добавлено: 31 янв 2012, 20:23
				 Семнадцатый
				Добавлено: 31 янв 2012, 21:41
				 Саня73
				Я тоже сегодня, от "нечегоделанья"...
Сначала такой вставил в передний плафон...
...не приглянулся
 . Хоть и "линзованный", а светит направленно, вперед.
Поменял на другое...
...уже лучше стало
 , да и панелька встала "в распор", как родная
Лампы для чтения/штурманские пока не менял, надо будет прикупить которые вниз будут светить
Центральный плафон "слепил из того, что было"
...место позволяет и побольше размером панель вставить. В багажнике (там так же как и в центральном ) пока не менял.
Диоды, которые не приглянулись для переднего плафона пока вставил в двери...
 Буду туда красные вставлять (мое мнение, что фонари в дверях, как они у нас расположены, должны быть красными... то есть должны "Ахтунг"
  кричать)
П.С. В "нагрузку"... чтобы фотки не пропадали
Салонные лампы:
...в "гандончике"
  - подсветка пепельницы, рядом - свет в дверях.
Слева-направо... Лампы из переднего плафона (3 шт.), лампа центрального и заднего плафонов, "дверные" лампы.
				Добавлено: 31 янв 2012, 22:33
				 Семнадцатый
				У тебя центральный,передний, более правильно стоит чем у меня. Мне пришлось мольца кривовато воткнуть. А вот в двери у меня стоят более мощные диоды. Дверные плафончики можно изнутри на треть покрасить красным лаком, и будет то что ты хочешь. Но я это делать не буду.
				Добавлено: 31 янв 2012, 23:29
				 Саня73
				Семнадцатый писал(а):У тебя центральный,передний, более правильно стоит чем у меня...
Я не специально
 ... так получилось
Семнадцатый писал(а):... Дверные плафончики можно изнутри на треть покрасить красным лаком, и будет то что ты хочешь. Но я это делать не буду.
Была такая мыслЯ... Но тоже так не буду делать. Красные диоды вставлю, а для подсветки пола/земли можно диодную полосу снизу двери приклеить...
				Добавлено: 01 фев 2012, 17:42
				 Tamerline
				а для 3 го паджа комплект от какого мицубиси подойдет (для салона) ?
				Добавлено: 01 фев 2012, 20:24
				 Саня73
				Tamerline писал(а):а для 3 го паджа комплект от какого мицубиси подойдет (для салона) ?
Наверное от 3-го... шутка
Не парься... Вскрой какой-нибудь плафон, посмотри что стоит, посчитай сколько... вынь для образца, если сомневаешься... Зайди в любой магаз запчастей, купи "китайщины" (они сейчас от 10 руб. стоят), посмотри нравится или не нравится... Если нравится, то тогда можно уже чем-нибудь более качественным заморачиваться... Если не понравилось, то выбросил "китай" и забыл.
Я по такому принципу себе делаю... Все равно пока "живьем не пощупаешь" - не поймешь... На картинке может быть все нарядно, а в жизни... или наоборот.
				Добавлено: 03 фев 2012, 15:11
				 bumek
				Семнадцатый писал(а):Поменял лампы салонные, кроме 2-х, та что в бардачке и ту что над прикуривателем.
Светят очень хорошо и ярко, фото не может передать. В общем света стало раза в 3 больше чем с стандартными.
спасибо тебе,
Семнадцатый.
теперь и у меня в салоне, как на операционном столе.)
				Добавлено: 04 фев 2012, 10:33
				 SKS
				Я себе поставил светодиоды от Маяка, белого цвета. Такие же ставил на Аут ХЛ. Свет именно белый, не синюшный. В машине намного светлее и приятнее стало. В плафон багажника и средний салона можно поставить пластину на 24 (6х4) светодиода (у меня на 20 (5х4), т.к. больших не было в продаже), в передние поставил пластинки на 9 светодиодов (3х3). В комплекте идут разные переходники: вперед под цоколь лампы, в средний и задний замена лампы.
Работают корректно: есть типа небольшое затухание (не так плавно как родные, все таки светодиоды не могут как обычные лампочки накаливания работать), нет дерганья от напряжения (чуть-чуть помаргивают на ХХ, но это незаметно, при выключенном двигателе вообще горят ровно). Когда менял первый раз на АУт ХЛ перепробовал несколько вариантов, т.к. некоторые светодиодные пластины не работали нормально из-за функции притухания, либо начинали моргать если принудительно включить например при выключенном зажигании. С этими таких проблем нет.
Хочу еще потом сделать пару полосок в багажник, чтобы была подсветка под шторкой, и поставить какие-либо лампочки в двери.
По поводу габаритов и подсветки номерного знака пока ничего делать не буду, т.к. мои эксперименты на Ауте ничего не принесли: подобрать белые светодиоды в цвет ксенона не получается, все равно синят и при этом сгорают быстрее. Единственное вот думаю надо что-то посильнее поставить в подсветку номерного знака, т.к. там у меня камера ЗХ и ей света немного не хватает (фонарь то у нас очень уж низко поставлен).
З.Ы. Фото телефоном в гараже, поэтому качество так себе.
				Добавлено: 27 фев 2012, 13:44
				 Nbf
				Дубль этой темы хранится в разделе ТЮНИНГ по следующему адресу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B4%D1%8B
				Добавлено: 19 мар 2014, 20:53
				 bolomyt
				Я сам плафон сделал. Заказал из китая диоды и резисторы. К купил текстолит. Вышло супер. Свет очень яркий.
